Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Скотине в валок - только ножом! Леска измельчит в труху, которую скотина жрать не будет.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А на 545 через зад это приходится делать. На простой то снял редуктор и вытащил. Вот и не решаюсь пока тоже в кайман лезть. Хотя с моей наработкой это надо делать раз 5 лет.
    Интересно, на моей бывшей спарте смазывал кто нибудь? Хотя там наверное полштанги смазки. Из редуктора.
    Естественно. Не стал писать даже об этом.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Подскажите по зимнему хранению. Стоит ли обернуть движок в какую-нибудь пленку на зиму?
    Хранится в гараже, до +4 опускается температура. Двери иногда наружу открываю/закрываю. Железки любят ржаветь.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Под пленкой они это сделают быстрее.
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
    В плюсовом гараже я бы открыто хранил. У меня в гараже, что на улице. На движке пакет из магазина какого-то висит, чтоб труха и пыль с крыши не летели. Ничего не ржавеет.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для Китайцев нужно. Я свою сразу забыл смазать, смазал через 2 месяца использования, какой то легкий налет смазки там был, нанес на вал смазку для редуктора, кашу маслом не испортишь:) Хонда думаю валы мажет, кстати какой диаметр вала у нее?
    А разве вал не хромированный? Стечет то она вряд ли, густая.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С гаражом на улице понятно. У меня и из дома/котельной вход есть. Мне показалось, что стоит закрыть бумажным пакетом. Чтоб когда захожу из дома - на холодной поверхности не конденсировалась влага из теплого воздуха из дома.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да там нечему ржаветь, если хранится в отапливаемом помещении то закрывать ее ничем не надо.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Можно ознакомиться и смазать, а так и сломать можно технику без понятия если полезеш. Там же антивибрационный кожух ещё надо сдвигать и бак в него встроен.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так глубоко я пока не копал. :)
    А вот интересно - втулки / подшипники, которые вал держат - они только по концам штанги или в середине тоже что-то есть? А если только по концам - раскачиваться может начать - длина-то большая будет свободно висеть.
    А если есть что-то в середине - то как это смазать?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Открутите пару болтов и посмотрите смазан вал или нет, заодно диаметр вала уточните.
    Как правило устанавливается 4 втулки, мажете вал и засовываете его через втулки вот и смазали.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно, конечно. А, с другой стороны - надо ли? Типа 2 года гарантии - зачем париться в этот период о чем-то, чего нет в мануале?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У 545rx втулки вкладыши по всей длине штанги, а посередке резиновая втулка виброгаситель. Но смазывать нужно вал а не вкладыши.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не-а, не разбирал... Только фильтр помыл. Ну и редуктор два раза в сезон заправляю. Сезон закончится, разберу... :)
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ваше право, я мануалы не особо читаю, и на гарантию никогда не рассчитываю, вот уже в бензокосах и сетки искроуловители удалены и выкинуты, уже не гарантийный случай:)
