Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В технике как-то пока ей особо не пользовался, а вот в разных авто она сильно помогала. Поэтому, пусть будет - раз уж есть. :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сначала от редуктора открутить, потом от колокола. Штангу снимаешь и вытаскиваешь вал. А иначе там никак.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вот вот, я вал не буду откручивать, просто стяну с него штангу и смажу.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На длинном верстаке, на чистой поверхности, можно и так... :super:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошо, густая. Зачем она нужна на валу? Чтобы смазывать контакт вала со втулкой. Что ее удержит в пятне контакта? Ничего. Но есть на момент смазки она там будет, при работе улетит.
    На каймане вал то тоже на резьбе должен быть у колокола.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Ничего не улетит, на то она и консистентная.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что? Консистентная. Из редуктора то она и то улетает. Хотя там сальники. У любой телеги вал намажьте, потом посмотрите, сколько ее осталось через неделю. Все по краям уйдет, в месте контакта не останется ничего. И это телега с ее оборотами.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, из редуктора она улетает, когда вибрация идет режущего инструмента (дисбаланс головки косильной). А когда ее нет, то не улетает. Обратил внимание - когда меняешь нож на головку и наоборот, то после ножа всегда чисто там (я обезжиривателем пшикаю при замене), а после головки - немного смазки появляется.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она и в другую сторону может уходить.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Наверное. Но тоже, я думаю, только при вибрациях - когда материал сальника не успевает отрабатывать колебания вала.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Я на 545rx смотрел после 30 моточасов, смазка явственно присутствовала на валу .
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На валу да. Я про пятно контакта со втулкой. А это не понять. При вытаскивании она размазывается.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Ну на 545rx вкладыши втулки на всю длину штанги:aga:. И вообще на большинстве хусок длинные вкладыши на всю штангу.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это да, тут согласен. А где 4 втулки?
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Там тоже удерживается, причем при высоких оборотах смазка стремиться растечься по всему валу вследствие центробежных сил. Но через некоторое время смазка вновь добавляется на вал.
    Плюс скорее всего на втулках имеются маслоудерживающие бороздки.
