Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ладно, спорить не буду. Сила центробежная только должна раскидывать все на стенки штанги. Как она потом на вал переходит, непонятно.
    Вообще, могли бы в местах расположения втулок, в штанге дырочки сделать, для добавления смазки. С заглушками. Было бы логичнее.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    На стенку штанги попадет только лишнее а то что нужное -останется на валу:aga:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да. Но нужно то в месте трения втулки и штанги. А там она не задержится надолго. Штанга крутится во втулке, ее всю выдавит наружу. Поэтому и спросил про сроки между смазками. Если эта пара действительно должна быть смазана, то такие сроки нереальны. Бронза сама по себе смазка.
    И если на 545 это еще оправдано, там наверняка отбойники стоят с 2 сторон, то там, где втулки...
    Хотя если капролон или фторопласт, то опять, зачем смазка.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Насухую она быстро сотрется все равно. Вот если втулка - это подшипник скольжения, тогда другое дело.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так втулка и есть подшипник скольжения.
    Или имели ввиду качения..? Со смазкой на весь срок службы? Тогда вместе со штангой придется менять. И с валом скорее всего.
    Умом понимаю, что в месте трения смазка нужна. Но вот таким способом...Ладно бы во втулки набивалась. Так она при заходе в первую втулку уже с вала почти вся снимется.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Странный вопрос. :aga:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что в нем странного. Такие подшипники скольжения смазки не требуют. Они сами антифрикционы.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    А вы смотрели справочники ?- циферки скольжения смазанного капролона и сухого
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Если его смазывать, какой смысл делать из него? Из чего угодно можно. Для чего разрабатывались антифрикционы тогда?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Ну сам капролон хорош но с маслом ещё лучше
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маслонаполненный капролон это что? Марка капролона или в среде масла?
  12. hotag
    hotag
    hotag
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я это знаю. Просто спросил. С таким коэф. трения и смазкой в составе, зачем еще нужно смазывать вал, вот в чем вопрос.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Осталось эту инфу до производителей бензокос донести, у меня втулки бронзовые.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маслокапролон, как пишут в статьях, по своим характеристикам, только догнал бронзу.
