Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    На моем Stihl FS 55 R центр тяжести точно на самом бублике, удобно переносить и работать. Кожух небольшой, "бубликовый", его заказывал отдельно. Кошу просто держа в руках, вес 4,8 кг, все удобно и сбалансированно.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    5 втулок на моей шинде. Вал смазывал в том году, при примерно 15 часах работы в сезон, можно заглянуть лет через 5:aga:
    Судя по надписям, не такая уж и плотная посадка. Внутренний диаметр 11 мм. Вал у шинды 10.
    Ну и коэф. трения сталь~бронза. Естественно со смазкой трение меньше. Но что означает вторая цифра через дефис? Видимо зависит или от количества или от вида смазки.
    Вторая графа. Трение скольжения без смазки 0.10,со смазкой 0.07~0.10.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я бы вообще не назвал это посадкой.
    Втулка выполняет роль не подшипника скольжения, а ограничителя изгиба вала - не более того.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, она центрует вал в штанге. Это ее задача.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И касается ее вал непостоянно и неравномерно.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Я об этом вчера писал. Другими словами правда.
    Но суть в том, что при смазке коэф. трения уменьшается на 0.03. По мере вылетания смазки в пятне контакта, становится 0.1,как и без смазки. Поэтому я и был удивлен столь длительному межсервисному обслуживанию. Вот и родилась мысль, что она там больше антикорозийная.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На 335 чемпионе после свыше 400 часов появилась сильная вибрация в штанге, до этого возникала мелкая периодическая.
    Причиной оказалось смещение некоторых демпферных втулок в штанге вниз.
    Всего втулок было 6 штук.
    Внутренняя металлическая втулка имеет покрытие в зоне скольжения. На фото видно что лишь местами втулка незначительно вытерта, но в целом пригодна для дальнейшей эксплуатации. Вал же имеет значительную выработку в зоне контакта со втулкой.
    Принято было решение о замене штанги на аналогичную китайскую. (Также под замену попал подшипник колокола сцепления, нижний угловой редуктор в сборе на оригинальный).
    В аналогичной штанге втулок 5, прежние места контакта вала теперь смещены, поэтому узел, грубо говоря, получился новым.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот. Поэтому и не разобрал до сих пор. :aga:
    Буду ждать от Вас технологической карты по разбору, потом посмотрю. Хотя если в Вашей смазки будет достаточно, то и не буду. :aga:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По всей длине штанги, установлены одинаковые капролоновые подшипники/втулки, если бы там (посередине штанги) был зазор и вал касался стенок по амплитуде, косу от вибрации бы колбасило, поскольку при нагрузке, вал, по-любому, начинает изгибаться на такой длине.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если бы не сместились, то еще наверное работали бы.
    Речь о том, что зазор между валом и втулкой 1 мм в моем случае, например. То есть нет там допуска 0.01,как в подшипнике. То есть они как бы центровочные больше.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откуда он там? Там есть зазор, но он очень небольшой, думаю до 0,5мм точно, но не более того.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зазор? Ну я на скрине же свою втулку показал. 11 мм внутренний диаметр. 10 мм вал.
    Про одну сотку это я так, для примера. Может быть другой допуск конечно в подшипниках скольжения.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ну да, судя по редким вертикальным контактным полосам они толком не поработали даже. Ещё часов на 500 точно б хватило, но резина уселась.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А что там может корродировать?
