Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вал.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так там и есть миллиметровый зазор.
    А его разве не из коррозионностойкой стали делают?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понял теперь ... Я то про 0,5 мм на сторону, на диаметре, это и будет 1,0 мм... :)
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Явная опечатка.
    Не может быть там зазор между втулкой и валом пол миллиметра на диаметр. Это очень много.
    Внутренний диаметр втулки на моём фото 8.1мм, диаметр вала 8 мм.
    За всю практику ни разу не встречал зазора в миллиметр.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Эти 0,5 с каждой стороны - как сферический конь в вакууме.
    В реальности, когда коса находится горизонтально, вал под собственным весом прогибается и ложится на эти втулки.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Если на вал в горизонтальном положении надеть втулку, то между нижней частью втулки и валом получится зазор в 1 мм?
    Да нет, не может такого быть...
    Предлагаю, у кого есть возможность, по факту измерить эти величины.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если он из коричневого пластилина, то так и будет. На полутора метрах, вал из отличной 10-ти мм стали? И ложится? В крайних точках, он зажат в радиальноупорных подшипниках, от 4-х до 6-ти опор...:)
    Через два месяца буду вал смазывать, сделаю фотосессию... Сферического Коня... :)]
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    :hello:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это скрин именно на мою косу. Не знаю тогда, что означает цифра 11. Может у меня вал 11, а не 10? Но вроде измерял.
    Я его когда доставал, он изогнуться то не пытался, как струна был.
    На каймане? Тоже жду. Хотя если там втулки не бронза, зазор может быть меньше. Теоретически.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно... Он же точеный...:)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    На 545rx миллиметр и на новой был думаю. Пошатать можно было. Потому на низких оборотах штангу может трясти, на высоких, средних -без вибраций. Ну это и за рубежом отметили косари.
    Хотя на околохолостых и эхо 22 трясет и наверное 525rx.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, на нем. Да и китайцу, тоже ревизию сделаю...
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ещё кстати эффект заметил на 545rx - после резкой, жёсткой остановки- к примеру шредером в муравейник твердый уткнешься неожиданно, штангу может трясти сильнее, потом после 1/3 бака все восстанавливается и опять без вибрации работает.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну думаю система смазки несовершенна, может быть и сухое скольжение. Чтобы не закусывало, сделали такой зазор на косах.
