Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, 6 мм это жесть конечно.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Задача была получить лёгкую,мощную косу.
    Хотя 535rx и лёгкая и мощная и ножики по 300 мм нормально крутит и шредерные ножики тоже.
    Да что уж там -я сейчас на 525rx шредерный ножик 3 мм в диаметре 305 мм заказываю на днях. Может и согнет вал а может не согнет, проверим, но там и движок не такой мощный как у 250 штиля.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну какая разница в весе то между 8 и 6 мм...Могли бы сделать полый вал, как у маруям. И кайманов. :aga:
  4. hotag
    hotag
    hotag
    У 545rxt полый вал, но при таком вале вероятность поломки повыше чем с цельным-по крайней мере у Хуски. ;)
    У маруям то тоже полые валы скорее исключения чем правило.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У кустореза, вполне возможно. Но наверное тоже рассчитали.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Тут же разбирали недавно - отломилось похоже по линии приварки трубы к цельному концу- брак.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, я видел. Но это мог быть и брачок, а мог быть конкретный перегруз неодноразовый. Сварка шлицевой части это нормальное явление. Ну, пропустил контроль раковину.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня на китайце такой же, зудит капитально под нагрузкой, на высоких гораздо меньше. Без перчаток с силиконом, уже давно не кошу. Думаю, львиную долю вал и добавляет. На Каймане просто отдыхаю, очень сбалансированая коса. Пытаюсь вспомнить ощущения от Шиндайвы, она по вибрациям была порезче Каймана, но гораздо мягче нынешнего китайского кустореза...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет зуда на шинде моей. Появляется иногда, но редко. Скорее от катушки, неправильно леску выбросила.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ЭХО SRM-22
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Площадь круга
    6 мм - 28,27 кв. мм = 0,28 кв. см
    8 мм - 50,27 кв. мм = 0,5 кв. см
    Объем вала при длине 1,6 метра, соответственно
    -0,28 х 1600 = 448 куб. см
    -0,5 х 1600 = 800 куб. см.
    Удельный вес конструкционных сталей чуть меньше 8 гр/см.куб.
    Соответственно, вес таких валов будет
    - 448 х 8 = 3584 гр.
    - 800 х 8 = 6400 гр.
    То есть, разница почти 3 кг. :hello::)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    6 с половиной килограмм?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На Вас не угодишь. :)]
    Не знаю, сами посчитайте. Может, они полые внутри?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тросик по другому работает. У него еще трения внутренние есть. Проволочки между собой трутся. Их всегда смазывают. Да и ржаветь они могут тоже.
    Ну вал не может столько весить. На остальную косу и двигатель 2 кг приходится или даже меньше. Может все таки грамм?
