Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня служебка, Прадо 90, такая была...белоснежная кожа, атермальные стекла... Пришла осень и на тебе... Ни спереди, ни сзади, зато летом, климат почти как морозильной камере, иней на стёклах... :)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот в зависимости от страны получателя много комплектаций бывает. Вплоть до цвета сидений. Да и названия меняют. Поэтому что то смотреть на сайте изготовителя не всегда стоит. Шинда там тоже с горбом на руле и дырочками под крючок была.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я просто хочу до конца разобраться, что за зверь - Кайман. Соответственно, анализирую вновь открывшиеся обстоятельства и делаю выводы. Злости у меня нет ни капельки. Есть интерес.
    У Хонды бугель есть. И на Маруямах есть. Но вот пильный диск не кладут. Причем у Хонды пишут, что его нельзя использовать на модификации с бубликом.
    Подход к безопасности должен быть единым - двуногие примерно все одинаковые и имеют одинаковые слабые места.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В каких то странах можно ходить в шортах, в каких то в тюрьму. Тут так и не выяснен вопрос, в какую сторону должны быть искры, при работе болгаркой:)]А производитель не пишет ничего. Хонда могла включить этот пункт, себя обезопасить. Хотя что может произойти, непонятно. Может она с бубликом дохлая просто? :)]А может про другие диски идет речь? Нож то можно?
    Земной шар большой. Думаю и требования по ТБ разные. По электрике же разные требования, разве не так?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конечно, разные. Напряжение и то в 2 раза местами отличается.
    Но в данном случае есть 2 продукта, продающихся в России. И если вариант с бубликом и пильным диском несет в себе потенциальную опасность (ну, например, ведь никто не будет спорить, что пильный диск на болгарке - это опасно?), то почему Юнисоо об этом не думает, комплектуя косы с бубликом пильным диском?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напишите им. Чего в домыслы то играть? Маруяма запрещает ставить диск? Хонда не показатель. Для меня, во всяком случае.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Нож - да. Но там указано, что он для веток до 2 см. А пильный диск - для деревьев до 6 см.
    Я так понимаю, основной риск тот же, что и у болгарки с пильным диском - если диск зажимает в стволе при перекосе, удержать косу (болгарку) за бублик гораздо труднее, чем за руль (и пластиковый бугель тут может не помочь - крякнет и вуаля).
    Если соберусь их косу покупать - обязательно напишу - спрошу про безопасность, про то, исследовали ли они этот вопрос. Потому как знаю про общее отношение к безопасности в России.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кому в голову придет пилить такой косой деревья? Я пробовал вокруг деревьев и мелкий кустарник. Да и диск этот для травы. Без развода.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На сайте Юнисоо черным по белому написано:
    "Наконечники с победитовыми напайками позволяют справляться с любой растительностью."
    И почему бы после этого не пилить деревья?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да или коса заглохнет если зажмет или сцепление задымит. Пишите в юнисоо, делайте замечание, клепайте им мозг. Здесь то зачем? Я их представитель что ли?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы активный пользователь. А по риторике сообщений - почти адепт. :)]
    С кем, как не с вами обсуждать тонкости их продукции? :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не увидел опасности в работе диском. Если Вы видите, не ставьте.
    Видимо составитель не учел, что растительность это не только трава и кустарник.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, я не планирую даже к своей такой диск покупать.
    Кстати, косить поросль ножом / диском, конечно, здорово. Но если потом там косить регулярно траву / ходить нужно будет, то толку от такого скашивания мало - пеньки остаются. Т. е. либо потом, либо сразу секатором под ноль подрезать приходится.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть диск для подрезки под корень. Скрин выше. Да и не всегда речь идет о газоне. Например одним движением, не нагибаясь спилить куст смородины. Или сухостой. Я им ветки на дереве пилил.
    Кстати, а что кладут для пафоса хондовцы...мысль не давала мне покоя. Юнисоо диск шикарный, а хонда неяпонская мешочки. Скромно как то...:)]
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересный вариант. А как у него с живучестью? В смысле если часто землю цеплять, пиля под корень, надолго его хватит?
