Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. alexim007
    alexim007
    alexim007
    Мы люди не местные (РБ). Думаю тройку попробовать. Триммер champion 1.4 квт
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да. Тут уже сложнее. А у Вас в продаже леска Echo, Чемпион есть? Эховские лески достаточно неплохие, чемпион надо выбирать.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Я за китайскую косу 43 или 52 кубика при таком раскладе.
    Косить лопухи мелкокубовкой - так себе удовольствие.
    Патриот, чемпион или карвер - сложный вопрос. Лучше вообще придти в магазин, где вы купите косу и где будут ее чинить, если что. Попробуйте там посоветоваться. Если мастер грамотный, он может и что то дешевле подсказать. Лишь бы запчасти все были в наличии и не уникальные, а подходящие ко всем китайцам.
  4. alexim007
    alexim007
    alexim007
    ECHO есть, но дороговато. Чемпион есть разный. Может артикул подскажите, на какой смотреть?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Артикул, если не ошибаюсь, CHAMPION C5068. Работал на хуске 545-ой. Коричневый квадрат 3 мм. Очень прочный.
    Выглядит вот так
    https://perm.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/k_trimmeram/leska/champion/champion_kord_trim.champion__nylplus_square_3.0mm236m_kvadrat__c5068/
    Естественно, покупал не всю бухту:) Расход достаточно маленький.
    Сегодня с утра работал 350-ой. Залил топливной смеси (свежий бензин+масло). На холодную с закрытой заслонкой три раза дернул стартер, на 4-ый чихнула. Открыл заслонку, сразу завелась.
    Проблема была в топливной смеси, а точнее в прошлогоднем бензине, который хранился герметично. Хотя, хуска его скушала, даже не подавилась. Все-таки бензин у нас оставляет желать лучшего.
    Обкосил нормально участок, без просадок по мощности.
    Но новую свечу зажигания заказал. :)
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Я то же на примерно такой остановился, только звезде и то же 2,4 мм в сочетании с 350-ой. Пока это лучшее, что у меня было. Работает хорошо по траве и брусчатке. А вот, если идти по периметру бетонного фундамента забора, то расход сильно увеличивается.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    У меня Орегон витая синяя 3 мм часто рвется на Эхо 4605, потому как мощей немерянно, синий круг 3 мм выдерживает. Его и использую в основном.
    Радует только синий и красный, а вот желтый разочаровывает, да и стоит вдвое дороже почему то.
    Тройку этот триммер не потянет, она для мощных кусторезов, берите 2,4 мм красную или синюю.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Потянет легко.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только косить плохо будет. :)]
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Как это плохо?
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    До красного орегона еще не добрался, нос желтым больше связываться не буду. Я столько времени потратил на перезаправку катушки леской, когда обрывало ус. Неее, больше не буду его брать. Синий круглый орегон 3 мм самое то.
    в местах соприкосновения с бетоном, асфальтом, камнями мелкими расход лески будет расти значительно, и не важно, какой ее диаметр. Что 3 мм, что 2.4 мм. Расход увеличивается. Законы физики еще никто не отменял:)
  13. ign73
    ign73
    ign73
    Вязнуть будет в траве. Это тяжело объяснить. Возьмите две лески. Покосите. Вначале толстой, а потом той, которая тоньше. И сразу поймете разницу. Лучше один раз увидеть, чем ...
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Всем доброго вечера? Настроился на покупку ECHO SRM-350ES, но появилось чувство сомнения. Косить профессионально не буду. Есть участок за вычетом дома 12 соток. Сейчас очень жестко зарос (строился дом и было всем пофиг на траву). Первоначально скосить, а в дальнейшем только поддерживать. Может взять ECHO SRM-330ES ? Не ради экономии денег. Она всего на 2 тыс. выходит дешевле. А на пол кило легче. Или ECHO SRM-2655SI она на килограмм легче. Или все это ерунда, когда коса на подвесе? Цена не является определяющим фактором. Просто хотелось бы услышать мнение тех, кто косил разными моделями ECHO. И может развеять мои сомнения. Очень буду за это благодарен. ;)
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Briz65, если нацелились на Эхо-350 - не сомневайтесь. :) Отличная мотокоса. Сбруя отличная, а 12 соток реально за час, за два максимум осилить:)
    У самого 350-ая:)
    А если так критично по весу, то можно посмотреть вариант, как Хуска 525-ая. Чуть слабее, но гораздо легче будет:) 350-ая и 525-ая в одном ценовом диапазоне.
