Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А почему?
    Ну обороты то можно измерить и есть измерения на Ютубе
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Куда перекручивать? У вас триммер на бедной смеси работает и максимальные развиваемые обороты больше допустимых производителем?
    Ну это уж у них надо спрашивать, почему они к 2Т мотору, рассчитанному на работу на максимальных оборотах подходят как 4Т двигателю, который может часами на ХХ работать.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Выходит вы сам не знаете почему надо пилить на максимальных оборотах.
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я после сломавшегося Патриота-555 взял Штиль-120 и теперь вспоминаю Патриот как дурной сон.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и что в таблице? Выставляем 10000 с катушкой, это и есть рекомендованная при полном газе. А при кошении обороты падают примерно до 7500, что соответствует максимальной мощности. Если будем косить нажав курок до 7500 всего, то при кошении обороты будут ниже, что неправильно.
  7. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    12 тему читал. Про завод в Китае слышал, но не убедили. На моём двигатетеле такие же надписи как и на вашем, при чём года выпуска и серии разные. Всё указывает, что они сделаны в Японии. Нужно верить своим глазам, а не слухам. Что касается трансмиссии, то тут да. Трансмиссия бывает разная, думаю, основном, из Китая. Много таких кос продаётся и в Польше. Но ценник отличается примерно в 2 раза, по сравнению с косами с китайскими моторами.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Согласен, но думаю, что под термином "максимальная мощность" в данной инструкции подразумевается максимальный крутящий момент. Ведь максимальная мощность обычно бывает при максимальных оборотах. А максимальный крутящий момент находится обычно ниже максимальных оборотов.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да скорее всего так и есть. Графиков то никто не видел.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ссылку на завод изготовитель, со спецификаций на TJ серию, предоставьте пожалуйста. И таможенную декларацию на Вашу косу, что идёт в комплекте. Это и будет не слухи.
    На моей косе, собранной в Химках, надписей Made in Japan, нет только на диске... :)]
  11. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    У меня серИЯ th. Таможенной декларации у меня нет как и у многих других. MADE IN JAPANна каждой крышке и серийный номер. При желании можно думаю найти завод. А вот маде ин чина нигде не нашёл и хотел бы увидеть. У коллеги сеия TJ, но по его совам такая же ситуация.@Rdv1981
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А джапан точно правильно написан? А то китайцы они такие...(фото)
  13. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Сфоткать или на слово поверите?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
