Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, виноват, у Вас точно, ТН. Если не чем больше подтвердить свои слова, тогда и вопрос закрываем. Ни о чём.
    У меня десятка полтора фоток своей, с идентификацией, а что толку, если отвёртка через забор от меня ... :)] Утрирую... :)
    Но качество достойное, а это главное.
  2. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Так то оно так, но не одной фотки данных двигателей с заводом изготовителем в китае я тоже не видел. Так что останемся при своих.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это бизнес и если всё по уму выстроить, то разобраться где же истина, можно только по таможенным докам. И то - не всегда...:) Я с Субару и Ямахой, по мелким, разобрался, включая Соглашения, Заявления и прочие доки, носящие декларативный характер. По ним есть вся инфа. Кто производит их в Китае, где находятся оба завода, на каком основании выпускают двигатели. Причем, особо тайны из этого никто из них не делает. Это глупо. Народ всё равно докопается...как и в случае с Маруямой, Пубертом и Юнисоо.
    Ниже декларация, можно проследить, каким путем попадает к нам продукция из Поднебесной. Если стоит задача не светить завод изготовитель.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Не знаю, что у вас там куда выходит, но 2Т моторы должны работать на оборотах, близких к оборотами максимальной мощности для поддержания чистоты камеры сгорания, свечи, глушителя. Дополнительным условием в случае с триммером выступает работа центробежного сцепления.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот сделал сегодня такую стойку для руля. Пока не окончательный вариант. Надо будет что то придумать лучше чем резина от хомута между стойкой и креплением руля. А то при кошении этот узел "дышит". Опробовал конструкцию в работе. Покосил небольшой клаптик. Ощущения не передаваемые. :super:. Как говорил один уважаемый форумчанин - "и как я раньше без этого жил*?!" :aga:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нижний кронштейн можно тоже штатный использовать, 500-700 руб. Регулировка по высоте - жирный плюс конструкции...:super:
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня всё ок, это вы утверждаете глупости какие то, без обоснования.
    Кому должны 2т моторы?
    На косах движки оборотистые вот и работают они на 4 - 8 тысячах оборотов в минуту.
    Есть малоборотистые 2т движки и обороты рабочие меньше на них.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не понял какой нижний кронштейн:|:
    Вопрос. А есть мотокосы со штангой тоньше 26?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что на штанге установлен...я бы туда поставил второй штатный кронштейн, он обеспечит более плотный контакт между штангой и вертикальной трубой.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А как он там станет? Там же хитрый крепеж у вертикальной трубы. Это т. н. вынос руля от велосипеда:aga:
    Да. И все-таки. Вот такие штатные крепежи под 24 бывают? Или штанги на косах с 26 стартуют?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да уж разглядел...;) надо у себя тоже поменять, неудобен штатный...
    Не знаю на 100%, но сдается мне, что 26 на 19 мм, самый мелкий...
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Воо! У меня получилось крепеж на 26, а палка от лисапеда - 22,2. Вот мне этот зазор и надо как то убрать. Резиновые вкладыши от хомута подошли. Но на них дышит конструкция. Мне так не нравится. Буду что то думать. Но идея мне нравится:super:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пусть дышит. Амортизация. У моей ручки тоже гуляют .
  14. serwir
    serwir
    serwir
    Прошу совета. Отдал в ремонт Эхо 330 (потеря мощности воздушный промыл, топливный поменял, глушитель вроде как чистый, масло и бензин -все новое), диагностика только через 3 недели, если что-то серьезное, то придется ожидать прихода запчастей, т. е. - практически весь косительный сезон. Поэтому решил обновиться. И вот тут-то голова распухла до 64 или может большего размера. :ogo: Рассматривал 2 варианта:
    1. Эхо 350
    2. Эхо 420 (поступление в Москву на склад ожидается через 3-4 дня), пока с менеджером разговаривал, появился вариант
    3. Штиль 250
    Условия пользования примерно такие - косить около 20 соток, в том числе неудобья, трава встречается кочами, которые если не срезать, то со временем образуются холмики. Также встречаются муравьиные кучи, старая засохшая трава. Старой Эхо 330 по ощущениям немного мощи не хватало. Косил леской 3 мм (разной конфигурации) и диском.
    На чем остановиться? :hello:
  15. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    На моем деревянном кронштейне тоже есть резиновые прокладки (из автомобильной камеры), но конструкция не дышит совершенно. Если у вас дышит - где-то или усилия крепления недостаточно, или диаметр обоймы крепления значительно превышает диаметр трубы.
