Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Без вкладышей превышает. Я выше писал. 26 штатный крепеж руля надет на 22,2 палку.
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Нужны вкладыши из твердого материала. Может, какой фольгой обернуть? Есть в супермаркетах толстая кулинарная, вроде люминиевая. Попробуйте подмотать почти до 26, а потом сверху полоску резины для амортизации.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А если просто резину намотать до нужной толщины, и зафиксировать изолентой? Или та же хня получится?
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не даст это результата. Резина должна быть жесткая, как на сайлентблоке. Из него и нужно выточить втулку. И амортизировать будет и болтаться перестанет.
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Как плотно толстый слой резины ни наматывай, она останется упругим материалом и будет дышать.
    А там действительно настолько жесткая резина?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот и я о том же думал. Ладно. Как говорил герой фильма - "будем искать..."
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @serwir, 3мм перебор для 330-ой. Просадка мощности..Возможно, карбюратор забился. Сколько лет без ТО работали на мотокосе и в каком режиме работал инструмент?
    Сколько хотят за Эхо-420?
    А леску 2.4 мм не пробовали на Эхо? с 3 мм моя Эхо-350 на нормальной траве вязнет.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Да, очень. Должна подойти втулка амортизатора от Жигулей. Но ее тоже нужно точить
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    24-мм у мелкокубатурных Echo, Hitachi.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не любят данные фильтра работать после промывки. Пробуйте с новым фильтром либо без фильтра.
  11. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    НА эхо 26 мм
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Если без фильтра держит нагрузку на высоте, значит воздушный пора менять полностью.
    Вы верно подметили.
    Было дело, фильтр забился пылью, коса чуть ли не глохла. Как только фильтр поменял, как танк пошла. :)
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Перелопатил все наши сайты по продаже кос и запчастей. Нигде 24 не нашел.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Для него лучше 1,6 или 2 мм круг или звезда. 2,4 слишком толстая для него.
  15. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Добрый вечер! Подскажите по триммеру Champion Т374FS, хочется попробовать 4х тактный, в магазине советуют его, менеджер сказал аналог Хонды. Будет ходить и как с з/ч?
    В поиске тут не нашёл с телефона ничего.
