Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С леской двигатель нельзя перекрутить.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Если усы короткие то можно
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вот пруфы бы посмотреть данного утверждения.
    Так определено инструкцией по эксплуатации подавляющего большинства кос.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Наверное дохлячих кос, на которых полный газ единственный способ хоть как-то косить.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    25
    Hitachi 22/27 диаметр штанги 24 мм.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как вариант, для могутных и надёжных кетайских "мустангов", всё несколько иначе.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Один такой пруф мне известен с детских лет, когда я ездил на мопеде "Карпаты".
    "Эхо-350" входит в их число?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Громче, это определение для женщин. Ухо любого человека уникально и по разному воспринимает определённые диапазоны частот. В технике оперируют понятием звуковое давление... :)]
    Да и зацикливаться на параметре максимальной мощности, такое себе... Но в отсутствии внятных цифр по КМ в спеках, это порой единственный параметр. Не считая объёма двигателя. Теоретический, расчетный по формуле. Привязан только к максимальным оборотам. Потому и условно кривой... :)
  9. serwir
    serwir
    serwir
    Luka1988 3мм перебор для 330-ой. Просадка мощности..Возможно, карбюратор забился. Сколько лет без ТО работали на мотокосе и в каком режиме работал инструмент?
    Сколько хотят за Эхо-420?
    А леску 2.4 мм не пробовали на Эхо? с 3 мм моя Эхо-350 на нормальной траве вязнет.
    На карб грешИл, но сам туда лезть не стал. Данной косой отработал 6-7 лет по принципу выросло - скосил. В огороде за лето 5-6 раз, на усадьбе 2-3 раза (трава выше 1 м. + кочи и муравьиные кучи). В огороде на небольшой пасеке приходилось косить, как по одному месту ладошкой, иначе сразу же наступали бои местного значения:aga:
    На сайте, как и везде - 34990, но вроде как пообещали за 29 отдать + необходимо докупать катушку.
    Пробовал по первости леску 2-2,4 - очень быстро заканчивалась, потом минуя другие размеры сразу же на 3 перескочил, чувство было, что немного тяжеловато.
    Сейчас территории выкашивания прибавилось, те же кочи и муравейники + старый многолетний слой травы (что-то уже выкосил и вычесал граблями)
    "IljaajlI Не любят данные фильтра работать после промывки. Пробуйте с новым фильтром либо без фильтра.
    Заводил и вынимал промытый фильтр - результат тот же
    Да в пенсионерстве оно с каждым годом тяжелее будет становиться, а там разница с эхо 350 в 1 кг. Хотя вроде сбруя хорошая. Вопрос-то вот в чем - работать на мотокосах, я так понимаю, необходимо практически на 3/4. А такая мощь как у 420 - не перебор ли будет для моих условий.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    При увеличении громкости НА 6 дб, звуковое давление возрастает В ЧЕТЫРЕ РАЗА.
    Это что то меняет? :)
    Или мысль была в том, что надо менять уши, а не искать косу потише? :) Простите, с меньшим звуковым давлением. :)
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @serwir, на моей 350-ой после 3-х сезонов чистили карб, был забитый. Все-таки топливо не совсем у нас хорошего качества, да и фильтр просохатил, когда надо было менять.
    В целом, в сервисе скажут, что по чем.
    А по такой цене 420-ая неплохая. Все дела, да и ценник хорош. Можно еще 4605 глянуть, вот в ней дури еще больше, хоть и старая модель. Вот на 4605 можно смело леску 3 мм цеплять. :)
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую. Доигрался с модернизацией стойки до того, что угробил держатель руля на штанге. Хочу купить новый. Вопрос. Какой из двух предпочтительней? Фото1, фото2
  13. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У меня стандартный штилевский держатель (см фото). Только я вместо пластиковой детали, скрепляющей обоймы, поставил деревянный брусок. Держится хорошо.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    у нас такой еще найди. Да и цена на запчасти штиль:ogo:. А если из тех двух выбирать?
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Возможно первый пластиковый.
    Если металл, то выглядит более крепким визуально.
