Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Это металл. Пишут - "усиленный" :aga:
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Снова переделал штатный кронштейн штилевский. Распилил/расточил посадочные места с обеих сторон (сруль, штанга), вклеил демпферы.
    Так комфортнее.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как может меняться звуковое давление в 4 раза, если между параметром звукового давления в 112дБ и 118дБ, всего 6дБ?:)]
    Согласно "Межгосударственных санитарных правил и норм
    МСанПиН 001-96", регламентируется только понятие звуковое давление. См. Ст. 4, п. 4.1.1
    Понятия "громкость" там нет... ;)
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293821/4293821021.htm
    Откуда Ваши чудесные формулы взялись, не понятно... :)]
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    :um:
    Я фиг его знает, как она конкретно разница между собою эта кратная зависимость по давлению, по громкости звука, но точно знаю как это выглядит с финансовой точки зрения, если говорить об автозвуке.
    Кенты профессионально занимаются автозвуком, выступают на всевозможных соревнованиях. Многократные призеры.
    Так там, чтобы повысить давление на понтюшку, от уже имеющегося, уходят дополнительные сотни тысяч деревянных из раза в раз.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ультразвуковые шокеры работают на частоте чуть более 25кГц, которых Вы не слышите, а собаки убегают, потому что им не комфортно, эта частота для их слуховой системы губительна, равно как и частота ниже 16гц для человека...
    Все так... только в понятии звукового давления и в понятии импеданса (о чём Вы сейчас говорите) есть небольшая разница... :) это удельное акустическое сопротивление среды...
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Странный Вы человек, даже в растерянность меня ввели. :) Чудесные формулы взялись из школьного курса. :|:
    В интернете почитайте, что ли, что такое децебелы и как ими измеряется звуковое давление.
    Повышение звукового давления на 1 дб, это увеличение его в 1,26 раза. Дальше сами 1 шесть раз на 1,26 умножте.
    Извините, для меня вопрос закрыт, нет желания спорить по поводу "правду ли говорили в школе". :)
    Наберите в яндексе "увеличение звукового давления в дб в разы" или что нибудь в этом роде. :)]:hello:
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Прекрасно знаю/понимаю, что такое импеданс.
    Что касаемо громкости, - у моего чемпиона 335 и штиль фс 250 по 114 децибел. У эхо 330 106 децибел.
    Чемпион со стороны тише штиля, звук чуть звонче, иной тембр. Эхо реально раза в два тише обеих предыдущих. 327 rdx husqvarna что-то среднее между вышеуказанными.
    Если рассматривать брендовую резину автомобильную, то разница 3-5 децибел это от очень тихой до очень шумной.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я Вам для чего скинул действующий нормативный документ? Чтобы потом читать школьные рассуждения в интернете? :) Может стоит всё таки потратить пять минут и задуматься над тем, что якобы лежит на поверхности? ;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, но у шин есть еще, как бы тон шума. Один из них практически не различаем, второй бьет по ушам.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно подметили...:super: Кроме параметра звукового давления, огромную роль оказывает поднесущая частота. Которая ухом разных людей может восприниматься по разному. Поэтому этот параметр в технике не учитывается. В музыке, да, безусловно, это один из основных параметров... :)
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Децибел это единица, определяющая некую количественную величину, необязательно равную той самой единице. Два это не два раза по единице в данном случае, это увеличенное значение между двумя единицами в определённом/общепринятом количестве.
    Тон, тембр, - об этом и речь.
    Привел в пример 2 косы с указанным одинаковым шумом по децибелам.
    Каждую из них ухи воспринимает по-разному!
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    :)] При чем здесь сколько чего издает в дб?
    Вам надо раньше начинать - что такое дб. :)]
    Если лень читать в интернетах, то поверьте на слово - зависимость роста давления в дб логарифмическая. Или надо еще раньше начинать, что такое логарифмы? :)]
    Если пропустить эти формальности из школьной программы (что такое дб, что такое логарифмы), то можно просто запомнить - увеличение звукового давления НА 3 дб это "громче" в два раза.
    Это как 10 000 000 байт не 10 мегабайт, а всего 9,54. Наверное тоже чуднО для Вас, просто другая система измерения. :)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы написали о "громкости"... Вернитесь к своему посту и ещё раз перечитайте его... :)] СанПин чётко Вам даёт понять, что существует всего один критерий оценки и это звуковое давление... :hello:Я рад, что стали оперировать нормальными терминами, а не школьным оборотами... ;)
    Я для чего Вам дал конкретную ссылку на конкретный пункт 4.1.1? Чтобы цитировали сейчас весь СанПин? :)]
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Вот вставил в глушитель чемпиона гильзу 7.62 и сразу другое дело стало, могу по 5 часов стрелять и уши не устают. :aga:
    Вот ещё с глушителем поэкспериментирую для FS 250 для интереса, используя глушитель от мелкашки как доп муфлер!
    Сорри за тавтологию.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За забором работает китайский кусторез 43 кубовый... Всю душу вымотал мычанием, вот это действительно издевательство... :)]
