Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня вчера косил на улице кто то. Взмах, полный газ, назад, полностью сброс. Да еще через десяток взмахов, перегазовка раз 5, как будто или заглохнуть пытается, он им газует несколько раз, или трава наматывается, он пытается сбросить этим с катушки. За полчаса я прямо изнервничался весь. :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... Этот зажал гашетку, но там трава выше колена и густая, качели тоже есть, только на просадке, старенький аппарат... :)
  3. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Другими словами у вас 3х мм круглая леска на мощных косах и малых оборотах будет избивать бедную траву как дубиной? Пока та не переломится? Почему вообще круглая леска косит траву? Мож все-таки обороты нужны? :faq:
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А может быть мощность? Обороты при достаточном крутящем моменте?
  5. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Это их фирменный звук-знак.:aga:
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Купили бы все по компрессометру. А то балаболят про форсированные двигатели повторяя за продажными минетжерами! 600 - 900 рублей стоит в автомагазине.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Тут ведь дело не в компрессии и степени сжатия. Мощность достигается технологиями, материалами и точностью изготовления .
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Хых, для наивных чукотских мальчиков сойдут такие разводки минетжеров по продажам.
    Только вот крутящий момент на всех моторах зависит от давления газов, площади поршня и радиуса кривошипа. Также и обороты зависят от скорости горения смеси и соотношения диаметра и хода поршня.
    Чтобы что-то поменять, улучшить рекламных бла бла недостаточно.
  9. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Это как примерно к ковшу эскаватора лом привязать и косить? ;) Там мощи несравненно:super: И крутящий момент ого-го. :)]
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Виталий C 31, ога. Все это замечательно, только вот не забываем еще и тот момент, когда все эти теоретические выкладки вместе с технологическими изысками идут рука об руку и с качеством изготовления (материал, точность и т. д.). А вот тут уже другой момент, качество стоит денег. Ожидать чудес от косы за 5-6к не стоит. В нее заложены копейки. А законы физики еще никто не обошел:) Хотя, менагеры продаваны пытаются открыть свою физику при попытке втюхать клиенту товар:)
    p. s.
    Китай постоянно копирует чужие разработки, но вот у них с двигателями не очень дело идет. Даже в авиастроении до сих пор пытаются скопировать двигатель с Су-27, пока дело идет туговато. Что-то более менее внятное уже получается, спустя столько лет.
    Одно дело знать, другое дело уметь.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так это и есть технологии и точность изготовления .
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Чудес не стоит ожидать и от косы дороже! Мы же знаем, что те же китайцы продаются и по 11 тысяч! Это ведь не значит, что они лучше в два раза. Просто в комплекте идёт сбруя вместо ремня и может быть воздухан лучше. Воздухан полноценный, как на некоторых брендах конечно продлевает жизнь мотору. И вот так по мелочи, но это не значит, что он радикально мощнее, как например в карбюраторный авто 50л.с. с литра объема в среднем у них на 92 бензине. Раньше у моторов расчитанных на 66й бензин выход мощности на литр обьема был ещё меньше, чтобы было больше, нужен впрыск топлива, турбонаддув, 4 клапана на цилиндр и прочие существенные улучшения.
    В бензокосах всё примерно одинакового уровня технологий. Европейские модели только стремятся выполнить евронормативы по экологии, а китайцы нет.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Виталий C 31, за китайца платить 11к и более вообще смысла не вижу! что за 5-6к, что за 11к и более. Комплектуха может быть разной, + какая нить муйня от маркетологов.
    Технологии +/- одинаковые, а вот качество разнится, очень сильно. Мне доводилось работать китайцем. Для дома - да, но не для подработки, когда приходится в один день пролетать 50 соток. Профинструмент под свои задачи, так сказать.
    А по поводу норм экологии. То ли еще будет. Имхо, через некоторое время еще сильнее гайки закрутят. Вся эта тема с электромобилями не просто так. и до бензоинструмента доберутся.
    По мощности. Хм. Недавно был небольшой пяточок соток 5 на покосе. Там трава была выше метра. Хуска 545-ая ее скосила, да, неспеша, но участок был обработан леской. Мощности более чем достаточно.
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А воздухан на косе часто надо менять? Как определить, что ему уже пора?
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Svojskiy, обычно по регламенту, либо визуально смотрим "забит - чистый". Но, иногда, бывает попадаешь в такую пылюку, что новый воздушный просто приходится выбрасывать, настолько забит пылюкой.
    Опять же, проверить можно, если мощность просела мотокосы, то пора фильтр менять, а если без фильтра, прет как танк, то однозначно фильтр.
