Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если поролон то, то зачем выкидывать?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    На 100-300 часов по идее должно хватать, поролон наверное лет через 5 можно менять-если маслом его смачивать, он от него дряхлеет
  3. maksim_che
    maksim_che
    maksim_che
    Помогите с выбором:
    Caiman wx43 2.1л.с.
    Oleo-mac 753T 2.8 л. с.
    Husqvarna 553rs 3 л. с.
    Продовцы в один голос говорят бери Caiman высокооборотистый редуктор, кованый вал, надёжный мотор, будет производительней, чем более мощные конкуренты, за счёт высокоскоростного редуктора kaaz. Но сервесмены склоняют в сторону shtil или husqvarna, типа caiman не плохой, но запчасти золотые и под заказ, а oleo-mac специфическая экзотика. Сейчас у меня efco stark 25 (аналог oleo-mac sparta 25, 8 лет без поломок) и её катострофически не хватает (кроме участка на даче, кошу детскую в площадку в СНТ 20 соток и участки соседей иногда). Чего можете посоветовать формунчане?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хоть хуска и мощнее, но олео самый монстр по моему мнению...:)]Кайман как то со штангой в 26 мм мне не очень для серьезной работы.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @maksim_che, а почему Вы не посмотрите следующие модели?
    echo srm 4605
    echo srm 420 es
    на крайняк из эхо srm 4510 (под m12, если не ошибаюсь)
    Хуска 535rx
    Хуска 541rs
    Хуска 143r
    Штиль 400, 450.
    Редкий экземпляр Хитачи 47
    Еще есть олео мак 741 (отзывов совсем мало).
    У Штиля, Хуски, Эхо проблем с запчастями нету.
    Еще возможный вариант Хуска 545-ая, но она по цене ого го. Если найдете по акции, то прекрасный вариант.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    OleoMac 753T. Или тогда Husqvarna 545rx.
  7. maksim_che
    maksim_che
    maksim_che
    Придётся отказаться от Caiman (завтра должны привезти), в пользу oleo-mac. Может у shtil есть, что-то аналогичное и достойное в этом бюджете? Или вообще на другой достойный бренд посмотреть?
    545 уже не тяну по бюджету. На 753T есть хорошая скидка.
    Блин, продованы демоны, изначально лежало к oleo-mac
    Думал про echo srm 420 es и oleo-mac 741. Oleo-mac 2.1л.с. думаю будет маловато. Oleo-mac 753T мощней и со скидкой почти как 420 echo, единственное модель не новая.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Видимо в юнисоо и его дилеров за кайманы проданные полагаются повышенные бонусы.
    Лучше конечно олеомак по цене 420эхо наверное, хуска гораздо дороже а так тоже на уровне. Кайман конечно ощутимо слабее и сам бренд искусственный, непонятно где и из чего собрана wx43
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    "Shtil" продают цыгане на рынке. Он вряд ли даже заведется. :|:
    Вам нужно смотреть "Stihl".
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! т. к. никакие вкладыши не убирают "дыхание" руля относительно штока на котором он крепится. И после энного времени танцев с бубном (борьба с зазором между 22,2 и 26мм) пришло осенние. :aga:. У меня нашлась труба 26мм. Судя по всему это штанга из шкафа для вешалок. По внутреннему диаметру она практически плотно садится на вынос руля. Современный вынос оказалось (для меня это новость) отличается от старых советских по конструктиву. В общем взял я от выноса фрагмент конструкции, который до этого был снят. И получилось соединение аля руль в рулевой колонке. Трубка от шкафа отлично зажалась из нутри выносом велосипеда. Мертво! Ну а на трубу шкафа отлично стал штатный крепеж руля. Вот как то так:hello:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Красота... :super: Ну да, там длинный болт с разрезной эксцентриковой чугунной втулкой, можно до 2-2,5мм на сторону, в трубу большего диаметра установить...Я что-то и не задумывался над этим... :)
  12. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    Друзья, полистал страниц 20 тем, ответа быстро не нашел, а он нужен срочно. Надо взять 4х тактную косу (участок 9 соток), 4 такта - исключительно, чтобы было меньше вибраций и потише. Бюджет 15-17.
    Посоветуйте, пожалуста.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Для чего-то более-менее стоящего нужно добавлять денег.
    Бензокоса Elmos EPT36F
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Кронштейн этот можно ведь сварить из обрезков! А ту часть, куда резину подклкладываете сделать шире в два раза, тогда она играть не будет.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Тут как раз ключевое слово - сварить. Сам варить к стыду и сожалению не умею:|:. А ходить по соседям...
    А как сделать шире в два раза:faq:. Подскажите пожалуйста:hello:
