Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ножом, легко. Но эта коса больше предназначена для ухода за участком. 35сс двигатель способен был косить и высокую.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вибраций на RX хусках немного, на 525rx ощутимо меньше чем на эхо 22, но на 545rx с ее антивибрационной пружинной рукояткой вообще не чувствуется организмом при работе.
    Есть у Макита модель с урезанной антивиброй -она как раз в районе 18 стоит в "северных стрелах", с 40 кубовым движком 2т,но она уже будет шумноватой наверное.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Ну и что сильнее все таки - 35 Хонда или 40 шинда? :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сильнее, понятие субьективное. :)]
    Шинда конечно веселее. Оборотов больше, мощнее. Но сколько лет косил хондой и особо не жаловался. Поменял то просто потому что захотелось нового. :)]Шум и вибрация меньше у хонды однозначно.
    И намного мощнее косит она, чем та же Спарта 25.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну на высокую жёсткую нож. А на высокую сочную - флекси или звезду или квадраты, крученый и обычный.
    Я жёсткую высокую и 545rx не кошу леской если большой участок и трава густая- леска на глазах уходит, катушку раздалбливают удары, работа медленно идёт и косе нагрузка большая, а ножом легко и быстро. Сейчас правда такую трезубцем 350 предпочитаю по быстрому убирать.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Деревяшку вставлять в стандартные... Это как? Поясните пожалуйста.
    а фото Вашей конструкции можно? Особенно крепление деревяшки к самой штанге. Да и фото крепления ручек к деревяшке можно. Интересно! Может переделаю! :hello:
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Тут 10000 это с ножом, с катушкой 9000.
    Только вот винта то Н нет как понимаю чтобы можно было подкрутить.
  8. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Товарищи, вчера опробовал диск с зубьями. Понравилось, что ничего не летит как от лески.
    Но по неопытности загнал его в дерево, после чего вибрации усилились. Возможно, что он деформировался. Можно ли работать с дисбалансом/вибрациями, не несет ли это вред косе?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно да.
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    конечно да - это можно работать или несет вред?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вибрация будет разбивать подшипники редуктора и втулки штанги. Если это дисбаланс от диска.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А от чего еще может быть вибрация? Появилась после того, как загнал диск в дерево и не мог его вытащить
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От диска, от погнутого вала...Попробуйте с другим.
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А что, вал может деформироваться от резкой остановки?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
