Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Диск погнулся наверное, китайские же гнуться, попробовать надо с другим режущим. С вибрацией работать можно по идее если не сильно большая, а то руки отсохнут
  2. ign73
    ign73
    ign73
    А может изначально был без балансировки. Я вот трезубец DDE купил, поставил на 350-ую, а косить не смог. Поставил штатный нож, который в комплекте шел с косой и все совсем по другому. Не косит, а поет.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня был на покосе. Взял с собой шредер. Какая красота, 1,5-2 м поросль рубит только так. Просто был в восторге. :)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно может. При ударе о неподвижный предмет, работает на скручивание.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    тут уже пробовать надо с другой режущей гарнитурой работать. Если вибрация не ушла, то, увы, проблема с валом, скорее всего. Да и редуктор бы неплохо посмотреть в таком случае.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не пишет о возврате на катушку. Не понятно. Сцепа может дать, что-то подобное припоминаю. Короче, надо ревизию делать. С вибраций работа не дело...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и нам нечего обсуждать, если хозяину так неинтересно, что исчез...:)]
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Эт точно! Я когда то диск 40 зубовый как оказалось зажал не по центру. Ооо блин. Минуты три пока вкурил что к чему покосил. Так не то что стакан поднести не мог, в туалет по маленькому сходить боялся:aga:, такой тример был
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я удалился в раздумья) Действительно, без диска и с катушкой не пробовал. Посмотрю через неделю как до триммера доберусь.
    При врезании в дерево обороты триммера упали. Мож все же на хуске есть какой-то механизм защиты от "дурака" - резких остановок... Там же диск крепится не жестко, а по сути только прижимом. Привод мог "внутри" диска вращаться и компенсировать остановку
  10. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Коллеги, порекомендуйте косу для подкоса канавы вдоль забора, между кустов, углов и прочих труднодоступных мест после колёсной косилки. Бюджет до 10 тыс., руки растут из плеч, авто-мото технику ремонтирую самостоятельно.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Диск то хоть какой, нож что ли 300 мм 2 лопастной? Так то 236 r крепкая коса должна быть, сломать ее думаю очень трудно.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    пильный диск patriot на 48 зубов.
    Нож TBM-48 (255 мм; 25.4 мм) для триммеров PATRIOT 809115228
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Скорее всего диск погнулся
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте, подскажите, Echo CRM 22 GES или Stihl fs38? Хочется что-то в районе 10тр.
    Необходимо периодически косить около 6 соток с неровной поверхностью. Спасибо!
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, триммер для густой травы, на рост 185 см. По цене до 15-18 тыс.
    Брал на работе Штиль 55, показалось, что не для высокого роста.
