Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На вынос... :) и обжать плотно скобой штатного крепления.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Интересное видео про трубчатые валы:)
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Ты смотри как у него всё складно и ладно. И все инструменты в наличии под рукой, и всё быстро на автомате откручивается и снимается. Знает что, куда, какой ключ подходит чтобы открутить. Разбирает он её не в первый раз, и вал погиб не в работе с триммерной головкой. Не верю, - фальш какая-то.
    Ещё эта многоразовая, дебильная форма обращения, ребят, друзья, друзья, ребят...
  4. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    А вы попробуйте вместо этих слов вставить другие, типа Ё. или Б. Вроде как и к месту. Культурный человек.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Просто вал бракованный попался, невезет ему :), и подшипник у него быстро угробился на редукторе на 545rx ,от не сильно жёсткой работы. Я жёстко втыкался тыщу раз на 545rx и шредером по толстым стволам работал как топором и сам шредер бывает вибрирует и все нипочём. Ну тут он как раз хорошо показал как разбирается 545rx, надо повторить и вал смазать наконец.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, у каждого свой стиль общения и обращения. :) Это же канал. Да и к тому же он делал видеообзор на всю свою технику, у него практически все от хускварны, да и не одна мотокоса.
    @hotag, интересные видео у него есть, особенно по разбору 545rx:)
    Имхо, лучше все-таки брать в России, а не за бугром.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срез вала по переходу шлицы/вал. Шлицы - подкал ТВЧ. Целиковая втулка шлицев вариться к полому валу. Если честно, не удивлён. Зона сварного шва, всегда прослаблена относительно основного металла. Хреновая рацуха... поставить целиковый вал, абсолютно адекватное решение.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, перекаленный так и ломает, довольно легко на скручивание, недавно две шпильки блока цилиндра авто вваренные легко сломал на скручивание.
    Там только резьба а не шлицы.
    А может дефект металла или сварки.
    Думаю такие полые валы все же работают нормально, иначе на кусторезы не ставились
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. В общем танцы с пивной банкой:)], изолентой и т. д. к улучшению не привели. Наоборот, "дышало" еще больше. Вернулся к изначальному уплотнению - штатная резина и тонкая от вело камеры. Дыхание стало еле еле. Так и оставил. :hello:
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @hotag, получается вопрос - нафига делать вал полым? снижение веса? Экономия металла? Или технологию не до конца отточили?
    Имхо, лишние 200-300 грамм к весу кустореза погоды не сделают, он и так тяжелый в снаряженном состоянии.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Марьяма тоже полый делает. Вес тут не при чем думаю. Вес косы. А вот все, что вращается с такой скоростью, лучше пусть будет легче.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Полые валы должны работать нормально. Сопромат это чётко описывает, что согласно эпюре крутящих моментов, максимальный сдвиг происходит на поверхности прутка и равен нулю по оси прутка, т. е. середина прутка не работает. Однако, на трубе шлицы не нанесёшь и стык перехода двух деталей становится проблемным местом. Дилемма... Снижать металлоемкость или прочность? Основной металл имеет 50кг/мм, шов 25кг/мм. ТВЧ только усугубляет, охрупчивает околошовную зону. Теория, теорией... Короче, я за нормальный вал...:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как на моей шинде. :)] 10 мм сплошного металла. :aga:
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, а Echo GT-22ges пойдет для небольшого участка около 10сот? Смотрю так же Stihl fs38..не знаю что из этого выбрать? Не хочется пока смотреть Чемпионы, Патриоты и т. п..хотя если там есть достойный вариант, взял бы!
    Купил себе электрическую мотокосу Makita- UR3502-сдохла на 2-й 15ти минутке кошения (двигатель работает, а нож не крутит). Печаль.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Andrewxxx, участок ухоженный?
