Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я проблему обкашивания проблемных зон (деревья, кустарники и т. д.) решил сбросом газа и инерции. Подошел к "объекту", газ сбросил, и пока шпуля по инерции вращается скашиваю. Изредка могу подгазнуть). Никогда ни с одним "объектом" проблем не было. А тратить деньги на "эпилятор":)] желания нет! :hello:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эх, как же удобен на каймане регулятор скорости вращения ножа...:)]
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ух ты! А это как, и где он?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там же где ручка газа ползунок. Как выставишь, так и вращаться будет.
    Вот тот широкий флажок он и есть.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Я на косах хочу кнопку пускового газа на рабочие обороты настраивать, чтобы при долгой работе однообразной на курок не нажимать. Все равно не использую эту кнопку для запусков
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не буду занудствовать, но на срез (в данном случае изгибающие знакопеременные моменты в вертикальной плоскости, плюс небольшой момент в горизонтальной) в обоих случаях, точка находится в одном и том же месте - край хомута смотрящего на катушку. Попроще... Вы держите деревенскую удочку (тонкий ствол дерева, ветка) двумя пальцами или пятерней, сжав удилище. Сом своим весом сломает удилище в одном и том же месте.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Круиз контроль... :)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    На ранних хусках кстати был :) и на штиле 94 вроде есть
  9. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Вам дана балясина, вставленная в косоур или балку: сломайте ее, давя рукой в место внедрения. Или потяните/надавите на верх балясины. В первом случае это соревнование вы проиграете, и я на вас не поставлю...:)]
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В нашем случае, точка приложения силы - неизменна (одинакова), при любом способе крепления и находится на катушке...;) А край любого хомута, это и есть задел балки. И рычаг, ввиде удлинитель руля, не играет никакой роли.
  11. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    В общем я бы усилил агрессивное место крепления располовиненной вдоль трубой сантиметров 20ть с двух сторон. Вы бы оставили так, как есть:hello:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно. Штатное крепление фиксирует штангу 60-ти мм хомутом. Велосипедный вынос 40 мм. Максимум нагрузок в том и другом случаях, по торцу хомута смотрящего на голову. Применив половинки трубы, допустим, всего 20-ти см, по 10 см на сторону, получим увеличение общей толщины штанги и распределение нагрузок со смещением от торца хомута. Безусловно плюс, запас по нагрузке. Только нужен ли он такой? Иначе, все мотокосы имели бы переход диаметров штанги в этом месте. Не дрова же косой рубят...
  13. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Понятно. Триммер надо докупать.
    Штиль 45 или Эхо 22 или у Хусварны есть похожее в этом ценнике?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Хускварна 122С
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я выше скрин каймана с бубликом выкладывал.
