Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. spindel
    spindel
    spindel
    Чем больше смотрю источники информации тем больше запутываюсь. Выбрать надо из трех. 128R ,..Sparta 25 или Efco25 и Sthil 55. Бурьяны мне не рубить. поэтому мощности хватит. Помогите определиться!
  2. kozovodich
    kozovodich
    kozovodich
    Сначала рубил диском, потом дочищал леской.
    Получилось довольно таки чисто, но блин долго. Таким способом 30 соток я дней 5 косить буду.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Взял я все же 22-ю гнутую. Редуктора нет, но вал решил проверить. Похоже, что не смазан? В инструкции в п. 3 написано вытащить гибкий вал из трубки! Почему он должен вытаскиваться? И как это сделать? Не приложив усилий не получается. И второй вопрос: смазка какая. Ту, которую в редукторе косы применяем, пойдет?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ну китайцы все жрут вроде. Вам бы торковую хуску вот бы удивились маленькому расходу:)
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Коса в 2,5лс будет расходовать в разы меньше на такую площадь.
    Это точно!
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Норм для китайца, они все жрут как не в себя:) и он у вас еще не обкатался, потом расход снизится, да и бурьян косить надо газовать на полную.
    Все практически одинаковы если есть возможность подержать в руках, то попробуйте и та которая что называется в руки ляжет, та и ваша.
  7. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Такая смазка подойдет и для вала, сам орегоновскую использую молибденовую, осталось чуть чуть, взял патриотовскую, вроде такая же.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Вопрос конкретный: есть Штилевская смазка для редукторов. Подойдет для этого вала?
  10. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Такая, как на фото, разумеется, подойдет и для вала. А насчет молибденовой и ее отличий от лития пытался разобраться в прошлом сезоне. С привлечением "тяжелой артиллерии" - Юрий59. Нюансов не упомню, но это нифига не одно и тоже.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Sparta 25 или Efco25 это одно и то же, одна коса одного концерна ЕМАК, под разными ТМ для разных рынков. Олео Мак поставляется к нам официально, Эфко попадает окольными путями, поэтому Эфко, как правило, немного дешевле.
    И у этой косы единственной из трех перечисленных не тросик, а жесткий вал в штанге. Я бы ее и взял. Только берите простую, с неразборной штангой. ИМХО.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ну конечно, самое главное в косе тросик или вал, остальное можно не учитывать:aga:. Лучше бы в магазе подержать, эргономика и все дела
    Не может быть чтобы в эхо смазки не было, я что то на 525rx даже не проверил :aga:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на шинде проверял. А на каймане нет. Но на нем просто так не проверить.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Он и будет жрать. После обкатки карб надо регулировать, т. к. никто этим с завода не занимается. Жрать будет чутка меньше.
    А по поводу жора, если участок очень запущенный, то расход топлива будет высокий, но у Вас уж перебор.
    Для сравнения.
    Был участок, соток 5, работал леской, ушло 2 литра, трава с мой рост, никаких ножей. Движок 45 кубиков.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Ну так. Зачистите и все норм будет. Сложнее всего расчищать, а потом просто поддерживать в ухоженном состоянии.
