Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Andrei_80
    Andrei_80
    Andrei_80
    Спасибо а то я уж. У хуски всегда чуть тёплый а тут. Тоже пар был :)] правда я особо не насиловал первый раз. Бак спалил и отдыхать поставил
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Приятно, когда люди берут нормальный продукт. Насчёт «погорячился», если вес не напрягает, ерунда! Запас карман не тянет (ц) !
  3. Andrei_80
    Andrei_80
    Andrei_80
    Ну вот с такой разгрузкой как шла особо не чувствую веса. Покосил и не устал, поэтому вес тут ушёл на далекий задний план
  4. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    Привет, хочу поделиться небольшим опытом и спросить совета. Макита с движком мм4 понравилась мощностью, но кажется шумной. Наверное, завышены ожидания от 4х тактов, а она так и должна работать. Даже подключил тахометр с лодочного мотора, чтобы понять на какой громкости начинаются 6000.
    Бурьян косить трехлопастным ножом показалось не очень удобно на неровном участке, риск резко врубиться в кочку и угробить редуктор выше, на мой дилетанский взгляд. Купил диск аля как для циркулярки и косить стало гораздо комфортнее. С косьбой разобрался, перешел к подравниванию газона. Набрал разной лески, вся 2.4 толщиной. Вычитал, что тример леской не режет травинки как газонокосилка, а обрывает и потом травка может желтеть. Как ровнять, чтобы срезало как на газонокосилке? (Речь не о ровности газона, а о качестве реза травинок). Имеет смысл поставить леску потоньше, она лучше будет резать по идее? Или нет?
    Пока вижу такой вариант: раскручивать катушку до рабочих оборотов и вести медленно, поддерживая обороты. Или это все суета и повреждение травы неизбежная особенность триммера? Какие условия идеальные для подравнивания? Тип лески, погода (сухо, после дождя), утро-вечер?
    А так ровнять газон косой понравилось, процесс увлекает и ходить меньше.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Звездой косите чтобы трава не желтела - у нее края острые, режут а не рвут
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Если у Вас действительно газон, то равнять его косой это то же самое, что лобзиком нарезать элементы для мебели. Ровным никогда не будет. Для этого нужна газонокосилка. И Вам надо на другую ветку. А здесь в основном две группы косарей. Первая, это те, которые гектарами заросли валят там, где их газонокосилками обычными не взять. Вторая - те, которые подкашивают в местах, где газонокосилка обычная не проходит.
    А вообще трава желтеет на газоне после покоса по разным причинам. Одна из них проявляется тогда, когда срезается более 1/3 травы по высоте. Поэтому, если косой, то лучше сразу в ноль.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Как здесь, хорошая насадочка и мощность косы нормальная. Я думаю поверхность будет ровная.
    Коса с NE серией движка (которая в Россию не завозиться, хотя на маруямном сайте в России должен быть европейский ассортимент, а вместо этого у нас африканский ассортимент), самой мощной у маруямы, и в то же время тихая, менее 100 децибел. Звук у маруям действительно тише чем у других брендов, над этой фишкой они серьезно и долго работают похоже.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Предназначение кос маруямы, есть у нее линейки и любительские и проф и кусторезные- все как у европейских брендов
  9. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    А как называется сия режущая приблуда?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Не знаю, у маруямы много разных насадок, но ассортимента у нас совсем нет.
    Вот интересная штука для стрижки газонов, в принципе можно самому из дискового ножа состряпать.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так надо было косы с железным редуктором брать :)], у меня даже на 22 эхе он всегда чуть теплый, хоть целый день на жаре обкосись.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Лошадей не хватает нагреть как следует :aga:
    Но вообще у меня и на эхо 22 он горячий становился на леске. У нее редуктор ведь ещё довольно большой, эхо умудрилась этот же редуктор на 40 кубовый кусторез поставить, он на нем правда летел при нагрузках, по крайней мере сервисники вроде жаловались. Японская унификация до чего доводит
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все как раз наоборот. Редуктор с 40 кубовой поставили на 22-ю, потому и не греется. :)
    Ссылку не дадите, где на него сервисники жалуются? И на какой 40-кубовой такой же редуктор?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Я такой хотел купить сначала, нашел в Новосибирске вроде, но в магазе мне директор что ли - у них сервис свой есть - что эта коса не особо удачная из-за редуктора, приносили с поломками, короче не советовал её брать, а так же на хусковские модули зажигания жаловался на бытовых изделиях изготовленные в Китае.
    Поэтому я как то не особо смотрю на то что на эхо редуктора одинаковые у 330,350,420. Все же нагрузки у 420 гораздо выше чем у 350 и уже подумаешь - ставить нож 350 или шредером, лупить по деревьям или нет
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати нашел маруяму с горизонтальной горловиной бачка - как у шиндайвы 450, видимо в Японии раньше такая конструкция была популярна
