Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хороший выбор, с покупкой, долгой и без аварийной работы!
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Оборотами регулируешь
  3. bav11
    bav11
    bav11
    а чем еще можно? :aga:
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ещё можно гашетку на всю и пошел:hello:;)
  5. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    +100500 (набираю в шприц 20 - 25 гр. в зависимости от условий работы)
  6. md416
    md416
    md416
    Господа, подскажите пожалуйста: купил бензиновый триммер Patriot с двухтактным двигателем, ещё в коробке лежит... Нужно ли перед первым запуском смазывать редуктор, заливать какие-то масла куда-то, или залил маслобензосмесь и вперед косить?
  7. bav11
    bav11
    bav11
    проверить смазку
  8. md416
    md416
    md416
    А как оно должно выглядеть в норме?) Мой первый триммер... и вообще бензоинструмент
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Баночка для анализов на 100мл. Покупалась в аптеке. Очень удобна в использовании:)
  10. bav11
    bav11
    bav11
    винт открутите (сбоку) спичку суньте, смазка должна быть
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Купите смазку для редуктора и выдавите её в отверстие для смазки редуктора, лишним не будет.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    И кстати, спичку ни в коем случае не зажигать! :)]
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Лучше зажигалкой посветить, я так уровень бензина в баке проверяю. ☺
  14. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    да вот и я так думал, а мне в магазине один обьяснил что штили не любят так, надо на всю гашетку и косить
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Лучше внимательно прочитать инструкцию. С леской- на полную без передышек можно если трава нормальная. А с ножом придерживать обороты чтобы не раскручивать без нагрузок до максимальных оборотов.
