Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    менагеры и не такое расскажут:)
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем косарям привет! В этом году трава прет как на дрожжах. Стала актуальна тема выбора лески. Купил в виде звездочки она косит обычную траву нормально, но ломкая если толстые растения косить. Подсказали попробовать фрезу или диск. Полез ставить - не нашел гайку из комплекта с левой резьбой. Подскажите, стоит ли переходить на диск или фрезу или просто купить более прочную леску? Если леску, то какую?
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Mark1979, смотря, какие заросли и сама мотокоса.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    По толстым сорнякам лучше железом работать - гораздо легче косе и карману.
    Если требуется прибывание к земле или измельчение частичное то шредерный двухлопастной нож в режиме обычного кошения с приглаживанием.
    У меня вообще сорняк 2 метровый вырос на поле удобреном - бодяк и другое. Смотреть страшно что косить предстоит :)].
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В общем пойду куплю гайку и буду пробовать. Другой вариант это попробовать помахать обычной косой. Но будет еще тот геморрой ибо муравьи кучу муравейников нарыли, и участок неровный. Я когда кошу, то их сравниваю леской. Ножом наверное так не стоит делать. Ну и нож всего 23 см радиус, а у лески почти 40. Хотя эти 40 очень быстро становятся 23)
    Обычный луг, с луговыми травами. Есть правда сорняки местами с сантиметровыми стволами и заросли клевера. Коса - Триммер бензиновый Sterwins PBC43R 42.7 СС.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Смазка скорее сего есть, но ее надо проверить. В редукторе и в трубе вал должен быть весь смазан. Вал, а не труба.
    Но не смазан трос газа и газовая ручка внутри. Надо смазать.
    На таких триммерах от вибрации откручиваются все болты. Все. То что открутилось, сразу мажьте фиксатором резьбы и закручивайте.
    Еще вам понадобится запасной топливный фильтр, который в бензобаке и пружина грузиков сцепления (не одна). Это расходный материал.
    Я недавно продал Олю и пока обратно пересел на китайца. Блин:)]. Все по старому. Как помолодел на два года. Уже заменил очередную пружину, уже порвался бензошланг, уже переделал руль (пока левый), уже открутился глушак, уже регулировал длину газового троса. А кошу то всего два дня. :)]
  7. Island65
    Island65
    Island65
    Всем привет! Купил штиля 250-го. Хотел взять хускварну 143 или 541 но у нас на нашей кочке в море (о.Сахалин) с хускварнами не очень, как выяснилось. Хускварна 143 или 541 только под заказ в ДНС. Остальные дилеры у нас их вообще не возят и запчастей к ним соответственно, даже расходников нету к ним воздушных фильтров и тд. Поэтому решил взять штиля 250 у нас на них есть все и 250 был в наличии. Первое впечатление хорошее, сделан добротно, по внешнему виду не хуже хуски. Вибрация и шум (у меня маска с наушниками от хуски) приемлемы для меня. В работе понравился, траву 50 см высотой просто расщепляет в пыль, без напряга. Вес косы хороший, не тяжелая. Гарантия 2 года а на хуску только год. Вообщем пока покупкой доволен а дальше время покажет.
  8. Vitalik12
    Vitalik12
    Vitalik12
    Лыткарино
    Приветствую уважаемых форумчан!
    Приобретаю дачу 5,5 соток. И первой покупкой для ее обустройства стала бензотриммер. Дача не заросшая, чуток запущенная (косили в мае прошлые хозяева). Цели: первое время покос участка и за забором вокруг участка, в последующем планирую взять газонокосилку, когда выровняю землю после грядок и выращу этот газон. Хотел бы не тяжелую косу с легким стартом, так как жена изъявила желание тоже косить (у неё рост 155см). На заготовки и сенокос ходить не планирую. Прочитал этот (14) том темы и половину 13. Выбираю между Echo 22 ges, Echo 2305, Echo 2655; Husqvarna 128; Oleo-Mac Sparta 25. Больше всего привлекает Эхо 2305 легким стартом и хорошей разгрузкой. Интересует вопрос у 2305 так же как и 22ges гибкий вал или уже кованный? Ну и ваше мнение по моим потребностям.
  9. Island65
    Island65
    Island65
    Была у меня хуска 128, коса оч легкая, запускалась легко, работать ей по мелкой траве оч хорошо и удобно, быстро не устаешь. Эргономика руля очень удобная. Траву высотой 10-20 см косит норм. Вообщем у меня покос 10 соток этой косой при высоте травы 30см ,не сказать что шибко густая занимал 6 часов с перекурами на пивко:), косил леской.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все выбранные претенденты подходят под ваши задачи, старт у всех достаточно легкий (кубатура маленькая) Хуской 125, она же 128 пользовался около 10 лет остался доволен, вал на 125 - й был гибкий, но нож трехлопастной я на нее цеплял, как и на 22 Эхо, а вот на Эхо 2305 и 2655 валы жесткие это предпочтительнее, не помню какой вал на Оле, но это коса бестселлер у Олео Мака. Выбирайте по наличию сервиса, расходников и цене, сюда можно добавить Штиля 55/56.
  11. Vitalik12
    Vitalik12
    Vitalik12
    Лыткарино
    У 2305 другая система старта, там взводиться пружина, которая сама запускает двигатель. То есть не нужно прилагать усилия, просто потянуть взводную ручку. Сам не видел, но в роликах на ютубе народу нравиться очень. Сервис и расходники не проблема живу в 10 км от столицы. Думал есть на форуме владельцы 2305 и 2655, которые выскажут свое мнение.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Лучше 129 хуску уж чем 2305 эху. Гораздо мощнее и удобная .
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем мощнее, если
  14. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Это очень долго даже с учетом перекуров и пива. Больше похоже на нормальный расслабон пивом с перекурами на покос травы. ;)
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Хотел так же написать, у меня 20 соток (есть дом и чуть грядок). В два часа в любом случае укладывался (еще и снаружи обкашивал)
