Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    То для Вас дорого, то для Вас дешево.
    Страна производитель - Китай. Вот отсюда и цена.
    Штиль 120 не настолько сильно слабее.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Выше видео про Олео-мак. Эта коса от обычной китайкосы отличается только четырехканальной поршневой. И стартер без софтстарта.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Она отличается качеством комплектующих.
    К конструкции китайкос как раз обычно никаких претензий нет, тем более это, естественно, не их конструкция. :) Претензии к качеству комплектующих. Материалы, допуски.
    Тем более, что хуска 143 это тоже не хуска, а Коматсу. Не удивлюсь, если она тоже одной конструкции с остальными. Поправьте, если не прав.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Посмотрите цены на другие олеомаки, из Спарты к примеру, и будет понятно сколько стоит олеомак который конкурирует с хуской и штилем.
    Качеством насколько она отличается не уверен. Так как качественные старинные олеомаки уж слишком дороже этого новодела.
    Какой смысл был делать новую косу дешёвую из китайки когда можно удешевить свою же проверенную конструкцию .
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Подтверждаю! Я из Латвии. Судя по названию- бренд типа наш, но мы про него ничего не слышали. Во всяком случае, прям чтоб он "светился" у нас.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Отчего решили такую конструкцию взять мне неведомо, а что плохая конструкция?
    А о качестве комплектующих я по своей пиле из этой же серии сужу - ЦПГ родная ЕМАК, четырехканальная с никасилом, карбюратор Вальбро, пластик отличный - на всех крупных детальках логотип ЕМАК отлит, комплектная гарнитура Орегон.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я думаю они одинаково качественные. В смыле качества комплектующих, нет проблем. Просто Хуска не может "опуститься на землю", а Эфко смогла и продажи пойдут, мне кажется.
    Но есть не все так просто тоже. Я не изучал, но подозреваю, что Хуска крутит катушку быстрей, чем Ефка. Может на 500 оборотов, но быстрей.
    У меня была Оля Спарта 42. Это тоже самое, что эта новая Эфка. Так у Оли все хорошо везде. Кроме того, что рабочие обороты катушки чуууть медленней, чем у "всех" брендов. В районе 6-7000 об. Обычно у брендов 8-9000об. Хотя надо копать. Еще не малое значение имеет крутящий момент. У Оли=Эфки так:
    40,2cc
    Borte 40mm
    Displacement 32mm (пишут разное, но по формуле выходит 32мм)
    Torque 2,08Nm/5500rpm
    Power 1,6kW (2,1hp)/7500rpm.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Не надо нести ересь :). Вот конкурент от олеомак для хуски 143 .
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Китайские косы дешевые ведь потому, что высокий процент брака и дурная слава. Например у Карвера была большая партия кос с трухлявыми шлангами! А Олеомак дорогая потому, что бренд, но шланги у неё могут оказаться точно такие же!
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Посмотрел в инструкции Oleo-Mac BCH 40 T -
    Скорость двигателя при максимальной частоте вращения
    выходного вала - 10400.
    Может, Ваш экземпляр уже ушатанный был?
    Ну, если так рассуждать, то у любой косы они могут оказаться такими же.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    У 143 -12000.
    Ошибся ппредполагатель - на 1600 оборотов медленнее его любимая 40 олеомак или эфко.
    То есть китайские обороты у нее.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ещё по поводу качества!
    На Ютубе попадалось видео про отсутствие теплоизолятора глушителя у китайских кос. У некоторых брендов он есть, а у китайцев нет! Вот и у Олеомак его нет.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У любой не могут, у сделанной по самым дешёвым принципам могут .
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так это значит, что при равной мощности, у нее крутящий момент больше. :)
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Все указывает что олеомак только свой логотип наносит на косу сделанную китайцами либо просит чтобы китайцы нанесли при изготовлении и с пилами аналогично похоже.
    Отсюда и такая ненормальная разбежка по ценам фирменного олеомака и новых серий пил и кос с окончанием на букву Н, у косы кстати новой олеомак 40 у юзера здесь защита бака два раза уже лопалась почти сама по себе.
