Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Ну
    Интересно, вы лесовозы пилите часто что 120 баков уничтожили вроде как за год ? 60 литров я и чемпионом спилил может, за 8 лет и вроде даже нормально казалось, пока с хусковскими пилами наконец не познакомился
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хуски 120-й серии когда были американки, у меня 125 была штатовская, сейчас уже китайцы. Дальше не изучал но RS серия точно китай. И ее выход это не обновление 143 Хуски, а стремление концерна снизить издержки без сколь нибудь существенного снижения цены, у Оле разница в цене между BCH серией и 7-й серией заметнее.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Лесовозов не пилил, но я ее сразу брал перепилить на дрова старый сруб.
    Сруб был примерно 50-60 кубов (если считать не объемом машин, а объемом деревяшек, как в магазине), вот у меня сразу за первое лето и сожглось на ней 35-40 литров. Причем гнилушек и всякого дерьма, от которого пилы обычно быстро помирают.
    Да и тема есть про эти пилы на форуме и просто много владельцев. Пока ни у кого ничего даже не сломалось. У одного только с топливным фильтром что то было, решилось его заменой. Фильтр, кстати тоже пр-ва Вальбро был.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Плохо изучали конструкцию у rs. Их постарались облегчить и усовершенствовать, так как японские косы обычно тяжёлые и простые.
    553 rs чисто японское изготовление.
    Короче опять вы сыпите отсебятину
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Видео про Олеомак выкладывали Вы два раза! Китайцы скопировали у японцев, а Олеомак у китайцев! Эти косы в жаркую погоду склонны к перегреву и теплоизолятор глушителя решает этот недостаток.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    От гнилушек не помирают. Гнилушки как раз легко пилятся, и даже тупой цепью:aga:
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    https://www.220-volt.ru/catalog-59382/
    https://makita.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/benzinovye/2h_taktnie/benzokosa_makita_dbc3310/
    со мной такое не прокатывает априори - сколько уже продаванов засудил, неперечесть)
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    От гнилушек много мелкой пыли. Попробуйте попилите своей хуской какие нибудь горелки или пеноблоки, узнаете от чего пилы помирают. :)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Графики мощности и КМ для этого двигателя можно посмотреть, макс мощность достигается на 9,5 тыс оборотов, а КМ?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что даст косе увеличение оборотов в 2 раза? Газонокосилке, понятно, можно в 2 раза увеличить скорость самохода. Бензопила, это тоже понятно, в 2 раза быстрее пилить будет. Косарь пойдет в 2 раза быстрее или будет махать в 2 раза быстрее? Для кустореза с пильным диском тоже найдется обьяснение.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно и есть какие то изменения и у китайцев, они 4Т горизонталки тоже с Хонды скопировали но постоянно что то там допиливают. На 19 секунде видео обратите внимание на кожух сцепления, в нем есть отверстия, возможно маховик и через них воздух для охлаждения движка тянет.
    Ну по эргономике у меня вопросов к косе нет, да и по вибрации тоже, опять же если не сравнивать ее с RX серией которая в 3,5 раза дороже. Вот как и обещал снял видео, покачал антивибру, но снимал с телефона и качал одной рукой, поэтому нифига не видно получилось, резиновые муфты работают.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я на своем китайце изолировал глушитель от соприкосновния с потоком воздуха втягиваемого крыльчаткой и движек стал на ощупь холоднее чем прежде. Поэтому считаю эту пластину нужной, особенно на новом двигателе.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И в продолжение. Обьясните мне, если 11500 оборотов это круто, а 9500 это мычание, то как умудряются колесные триммеры с выходом на шпиндель 3000 оборотов, косить 4 мм леской все в труху? Линейная скорость не при чем. У той же хуски ширина 50 см, а у косы 44. Ах да, там 4 тактник стоит...:)]То есть КМ косит. Так для чего все таки делаются высокие обороты у "ведущих европейских производителей"?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вчера решил глянуть вал на предмет смазки, заодно померил его диаметр (8мм), интересно знать ваше мнение по поводу обработки его шлицов, на закалку не похоже, но и цвет их отличается от остального вала, что это за обработка?
    Да писал я тут что КМ косит, да европейки оборотистее японок, но у вторых высокий КМ с низов и им обороты не нужны. Обороты высоки нужны что бы в их пресловутые эконормы вписаться, поршневую быстрее убить и в магаз за новой:)
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я ставил на руль тахометр и так косил. Обороты в среднем 6 - 7,5 тысяч в минуту. Примерно в этом диапазоне находится горка на графиках крутящего момента разных кос.
