Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Сделайте запрос в Хускварну, или мне это надо ?
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Позвольте с Вами не согласиться. Косят все таки обороты, а поддерживает их (не дает упасть) крутящий момент. При трех оборотах в минуту Вы ничего не скосите.
    Мощность это количество работы за еденицу времени, т. е. крутящий момент помноженный на кол. оборотов.
    Другое дело, что мощность двигателя не одинакова в разном диапазоне оборотов и надо сиотреть какие характеристики у каждого двигателя.
    Один двигатель может, допустим, иметь 12000 оборотов и максимальную мощность при 6000 оборотов. Тогда, скорее всего, по густой траве обороты у него все равно упадут до 6000.
    А другой, допустим, имеет макс обороты 10000, но максимальную мощность при 8000. Тогда, скорее всего, обороты при работе у него упадут до 8000 и он будет иметь преимущество перед первым. Не смотря на более низкие максимальные без нагрузки.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Если бы высокие обороты были не нужны, на всех косах стояли понижайки как на tes у эхо и turbo у маруямы. Крутящего было бы у всех много
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня тоже на моей "Эхо-350" установлен мной тахометр. И не только ради исследовательского интереса. Дело в том, что в инструкции указаны конкретные обороты, согласно которым я стараюсь держать обороты от 7000 до 9000 об/мин.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну у вас вообще то на 7000 максимальная отдача а крутящий максимальный на 5,5-6 наверное. То есть оптимально думаю от 5 до 7 т. об. Но для более скоростного кошения можно и покрутить.
    Я на 545rx на 11 тыс 5 бачков сжёг, на очень густом травостое и высокой скорости кошения. На 9 тыс физически нож не успевал скосить полный захват за один мах. Так как двухлопастник вроде стоял или 3 лопастник.
    Помню как раз тогда fuks100s был в пропорции 1:70.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Максимальная мощность двигателя достигается только на максимальных оборотах. В отличии от крутящего момента, снимаемого с вала, это чистая арифметика...:)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как колесный триммер косит при 3000 оборотах, так никто и не сказал. Леской 4 мм. А коса не косит. Потому что при таких оборотах она увязнет. 2 тактный двигатель виной и малый обьем. Посему делаю вывод, если головка триммера способна вращаться без понижения оборотов от нагрузки хотя бы 5000 оборотов, она будет косить.
    А какое он будет иметь преимущество ? 8000 над 6000? Если та и другая угловая скорость достаточна для кошения. Разве только что мельче измельчать. На скорость покоса никак не повлияет.
    Для чего? Если бы не нужны~это просто предположения. Это как большие задние колеса на газонокосилке. Какие только плюсы не находят. А в итоге это просто создали скорость самохода определенную.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Одно дело вжик! Другое дело вжи-и-и-жи-и-к.:)]
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нехватка крутящего момента на 2Т двигателях, компенсируется высокими оборотами. Всё 4Т двигатели на ГК имеют ограничение в 3К оборотов, рабочие - 2,85К.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я знаю этот минус 2 тактников. Тут или тяжеловесная конструкция или вжикалка раскрученная до немыслимых оборотов. Что будет более долгоиграющее? Вы знаете, уверен. Поэтому не понимаю
    ,зачем хвастаться 10000 или 12500. Да хоть 20000. Работать будет быстро, но недолго.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    И повышающие редуктора наверное, хотя с ними вроде никто не бегает по газонам, так что пофиг на скорость вращения ножа
    Ну как сказать, если 1-2 тыс моточасов это недолго по вашему то мне хватит.
    Вообще то у вас была "медленная " 4 т коса, нет что-ли отличий в скорости кошения с шиндайвой
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нож одет на вал двигателя.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На ГК там нож, а не леска. Нож на триммере тож не особо надо раскручивать. И плюс выше сказали - нож одет на вал.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    2000? Ну не верю. :)]
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Колесный триммер знаете? На всех леска.
    Что за 20000 что за 80000.
