Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я и написал про измельчение. Скорость кошения, это скорость с которой вы шагаете и машете косой. Если обороты не просаживаются, то и более низких трава будет коситься. Просто меньше измельчаться. На косе просто на малых оборотах недостаточно мощности и км, поэтому приходится вести косой медленее. Я на райдере при 3000 оборотах кошу на такой скорости, что с косой не угнаться. Только не надо про стальные ножи.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Как так, тут у людей 3000 самый цимус:aga:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а не проседали бы, этого было бы вполне достаточно для такой же скорости покоса, что и с 10000.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А вы как измеряли обороты косы соседа наблюдая за ним? :)]
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Райдеру движок такой же как у косы и мощей, полоска кошения будет маленькой и унылой.
    Может космос ещё вспомним .
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я видеодоказательства привел, разве нет?
    Вообще, достало. Наслаждайтесь своими оборотами. Видимо какое то душевное спокойствие у вас, когда коса визжит. Я не за низкие обороты. Я про достаточную мощность пытался написать. Видимо бесполезно. Купите топовую косу на 52 кубика, будете косить на меньших оборотах, с такой же скоростью.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Скорость у меня быстрая, мне косу не надо с 5000 оборотами, муторно станет косить
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы действительно понять не можете, что я имел ввиду? Обороты косам добавляют, чтобы добавить мощность, сохранив вес. Это хотел донести полдня. А не для того, что при высоких оборотах быстрее косится.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это мои умозаключения так как спор был между 5000 и 10000. Сейчас когда трава растёт медленнее и кошу я достаточно часто, я кошу в пол газа, тахометра нет, но обороты и на слух далеки от максимальных, мой движок выдаёт 3 нм на 5000, обороты не проседают, трава косится нормально.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот. А та же 525 будет на 5000 наматывать траву, так как не хватает мощности.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По звуку, как в травостой залез так его 2т начал вместо визга, мычать. Мне доводилось косить 40сс китайцем. Да и жара была китайчик нагрелся и перестал тянуть.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    А я вам пытаюсь донести что чем выше скорость ножа тем быстрее он скашивает.
    А мощность добавляется форсировкой, редуктором и объемом.
    Найдите участок с густым злаковым травостоем - 1000 стеблей на квадрат. Возьмите 2 лопастник на 300 мм. И покосите на 5000 и на 10000, разницу в скорости скашивания сразу увидите.
    На 5000 трава будет просто наматываться на нож при быстром махании и придется вам скорость снизить ощутимо.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За секунду, предположим головка с леской проходит 1 метр. За счет чего быстрее то?
    Про обьем согласен. Я это и писал. Если 525 нужно 11000 оборотов, чтобы что то скосить, то 50 сс коса с такой же скоростью это скосит на 8000.
    Редуктор мощность только не добавляет.
    А 50сс делают высокооборотистыми, чтобы не ставить для этой работы 60сс.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот тут я не понял как одна коса на 5000 будет косить 3мм леской, а другая не будет 2,4 мм леской. Просто там где я кошу в пол газа, 525 надо будет давать полный газ для поддержания оборотов.
