Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Речь конечно идет о простом кошении, а не о сухостое и подлеске, где нужна большая кинетическая энергия, чтобы переломить ствол. Но тут опять речь идет не столько о скорости сколько о том, сможет эта коса скосить или нет.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну вот, значит по звуку! А люди тахометры покупают! Дураки! :)]
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну может быть и не дураки, но мне тахометр точно не нужен, косит коса и косит, а на каких оборотах мне все равно.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Если для скашивания травы с высокой скоростью нужны определенные обороты на редукторе то без разницы какой движок будет с другого конца, просто при высокой нагрузке слабый будет терять обороты и придется снижать скорость. Потому я кошу лёгкими режущими инструментами на 525rx даже быстрее чем на 545rx, так как лёгкая коса не отнимает столько сил как тяжёлая и, махать и шагать с нею легче .
  5. kanu07
    kanu07
    kanu07
    По простому. Китайцы (японцы) с небольшими оборотами, косят без вопросов, но крупнее трава, чем хуска и Штиль. И это надо учитывать. А по мощности и качеству спор не затихнет.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я разве против. Да, но если у слабого поднять обороты, то поднимется мощность и обороты он терять не будет. Плюс добавляется инерция.
    Небольшие обороты это понятие растяжимое. Угловая скорость режущего элемента должна быть необходимой и достаточной для срезания определенных вид трав. А мощность двигателя достаточной, чтобы эту скорость поддерживать постоянной. Когда эта мощность недостаточна, идут на уловки, типа повышение оборотов.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Немного не так японцы косят, евробренды косят, и те другие любую траву, в любую погоду и сколь угодно долго, китайцы косят не всю траву, не долго и лучше если будет не жарко:) Имелось ввиду леской.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не понял:faq: Что значит китайцы косят не всю траву? У меня китаец. Кошу им любую поросль. Просто в зависимости от типа, "густоты" и толщины скашиваемого меняю режущий инструмент. От толщины лески до 40 зубого ножа. :hello:
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Я же подсказывал, проведите практический эксперимент а так на словам бессмысленно дальше спорить.
    Даже просто леской можно, покосить на разных оборотах с разной скоростью махания
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой практический? Где я возьму двигатель мощнее шинды? Хотя можно и кайман с шиндой сравнить. Я и так знаю, что шинда на 7000 скосит так же, как кайман на полных.
    Также, как и ваша 545 по сравнению с 525.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так я и написал что именно леской, мне просто лень менять леску на нож, поэтому и репейник сшибал леской, расход лески растёт конечно и косу надо пришпоривать, но сшибает норм. Косили с тестем участок его родителей после того как там никого не стало, я тогда ещё 125 Хуской, он 40сс Патриотом, трава по пояс, попадались и лопухи с крапивой, я от него не отставал, а потом и обошёл его, поменялись косами, я почувствовал и вибрацию и вес и прожорливость его косы, после чего утвердился во мнении что китайца себе не куплю. Тест кстати после этого своего патриота не привозил, мою Хуску брал:) Хуска уже продана а Патриот у него в сарае валяется с заклинившим движком.
    Так по фото мне никто не подскажет закал это на валу или нет?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Блин, ну не может мощность редуктором добавиться. Мощность это физическая величина, а не то, что Вам кажется лучше прет. :)
    Понижающий редуктор, это, грубо говоря, коробка передач на автомобиле. Только с одной скоростью - первой. Если, напрямую соединить двигатель и колеса, то у Вас будет, допустим, все время третья скорость. Вы втыкаете понижающий редуктор и скорость становится все время первой - крутящий момент добавился, в гору можно заехать, но за счет оборотов. Обороты никакие, хоть обдавитесь на газ - быстрее 10 км/ч машина не поедет.
    Мощность это совокупность крутяшего момента и оборотов. Мощность добавить редуктором нельзя, можно добавить крутящий момент за счет снижения оборотов.
    И мощность объемом можно добавить В ТОМ ЧИСЛЕ, но не только. Есть много факторов. Можно, например, в тот же объем впрыскивать за раз больше смеси. Можно зажиганием.
    Смотрите сами, объем у Штиль fs 55 и Штиль 180 почти одинаковый, а мощность различается в два раза.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Развели полемику...:)
    На скорость покоса еще влияет сильно высота травы, если лезть в густые кушары с леской, то до ночера буш 5 соток утюжить...(как пример)
    Главное, что инструмент справляется со своей задачей. А играть в доказательства того или иного факта - вообще не вижу смысла, ибо инструмент проектируют инженеры, которые все нюансы просчитывают! Явно не Петя с соседней улицы, мастер на все руки, сидит и проектирует топовый инструмент для Хуски.
    Опять же, каждый инструмент под определенные задачи! Если поле 5 Га, да ну нафиг по нему с 545-ой бегать, так и ласты склеить недолго. Либо трактор, либо мотоблок. И без фанатизма.
    А сидеть что либо доказывать, вообще не вижу смысла.
    А то складывается ощущение, что сидят проектировщики и создают убер пушку, которая выкосит все и вся:)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Мощность я имел утилитарно. Люди же оценивают косы по мощам. Считайте что я имел в виду "моща" а не мощность
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
