Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    2т бывают и такие
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Все мечтаю о 2 т на Волгу :). Летал бы наверное как на истребителе. Да и на мотоблок бы -280 кубовый 2 т движок было бы отлично.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    2т прожорливые и маленький ресурс у них.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ну 1000 часов нормально для торка, причем люди юзают и по 1,5-2 т. часов профки с обычной компоновкой. Да и пусть прожорливее но и 4 т с аналогичной мощностью будет неплохо стоить сам по себе, но зато приемистость и характер будет отличный.
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    И на каждой заправке совершенно офонаревшие водители с отпавшими совками будут смотреть на приготовление топливной смеси (особенно, если со шприцем)...:)]
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Повторюсь меня расход и выхлоп не интересуют от слова "совсем" звук тоже не напрягает, работаю без наушников хотя они у меня и есть, т. к. восприятие звука у всех разное и для меня важна не громкость я его тон, на Кавасаки т. н. Low Tone глушитель и меня он вполне устраивает. Кстати о глушителе, все модели кроме 50сс оснащены катализатором, слава богу зеленые не тронули 50-ти кубовку:) Но в англоязычной версии мануала которая отличается от остальных этого нет.
    KATALYSATOR. 8 (TJ53E außer: (Katalysator Katalysator einem mit ist Motor kleine Dieser die der, ausgerüstet Auspuffsystem im Der. reduziert signifikant Emissionen und Kohlenmonoxyd wandelt Katalysator Kohlendioxid harmloses in Kohlenwasserstoffe. um Wasser und besondere eine benötigt Katalysator Der. Behandlung Niemals. verwenden Benzin bleifreies Nur● .verwenden Benzin verbleites die mindert Benzin Verbleites Katalysators des Leistungsfähigkeit .erheblich Phosphor das, verwenden Öl-Zweitakt Kein● .enthält) S (Schwefel oder) Pb (Blei), P (Lebensdauer die reduzieren Elemente Diese. Katalysators des Leistungsfähigkeit und er muss Motors des Abschalten dem Vor● .laufen Leerlauf im Weile kurze eine HINWEIS Schließen durch nie Motor den Sie Stoppen○ .Chokehebels des er während, ausschalten Motor den Niemals○ .läuft Leerlauf im als schneller abkühlen und ausschalten Motor Den● oder transportiert Gerät das bevor, lassen. wird verstaut oder Gras trockenes auf nicht Gerät Das● Gegenstände entflammbarer Nähe die in kalt nicht noch Motor der solange, legen. ist abgekühlt oder
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Для меня катализатор это благо. На каждую косу и пилу поставил бы свои
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нашел инфу об уровне выбросов Кавасаки TJ серии, хотя зачем оно мне:faq: Если правильно понимаю данные в 50сс уровень выбросов ниже несмотря на отсутствие катализатора.
    Type Approval No Test condition CO2 (g/kWh)
    TJ023V e13*2016/1628*2016/1628SHA3/P*0028*XX NRSC G3 cycle 1480
    TJ023E e13*2016/1628*2016/1628SHA2/P*0049*XX NRSC G3 cycle 1259
    TJ027E e13*2016/1628*2016/1628SHA3/P*0048*XX NRSC G3 cycle 1051
    TJ035E e13*2016/1628*2016/1628SHA3/P*0082*XX NRSC G3 cycle 1193
    TJ045E e13*2016/1628*2016/1628SHA3/P*0083*XX NRSC G3 cycle 992
    TJ053E e13*2016/1628*2016/1628SHB3/P*0084*XX NRSC G3 cycle 832
    Для меня зло, особенно в 2Т. В машине тоже его удалял, сейчас езжу на дизеле с удаленным сажевым и заглушенным ЕГР, прошивка мотора Евро2, прекрасная тяга и приемистость.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Не, у меня на 525rx и с ЕГР отлично тянет, прошивка Евро 5, думаю второй катал поставить
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А никто из форумчан не подскажет, на 240ой и 235й хусках длина штанги одинаковая? И какая модель тогда шла перед 235й? Хочу найти чего-нибудь полегче своей.
  11. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Дача: Новгородская область
    Добрый вечер!
    Огромная просьба!
    Посоветуйте, пожалуйста, бензокосу.
    Покупку нужно сделать, не откладывая в долгий ящик: вышла из строя коса Efco Stark25.
    Еле крутится триммерная головка.
    Местный мастер наладить не смог и причину такого поведения косы не установил...
    А косить нужно.
    Поэтому, очень прошу помочь с выбором!
    Требования:
    1. Понадежней (лет бы на 5...косим 1 сотку максимум раз в 10 дней)
    2. С прямой неразборной штангой
    3. Рукоятка (руль) U - образно формы
    4. Не слишком маломощную
    5. С возможностью работать женщине (не тяжёлую и удобную)
    6. С возможностью приобретения запасных частей и расходных материалов (на всякий случай) к моделе.
    Заранее всем спасибо, кто откликнется!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бюджет бы.
    А мастер хорош. Там причины по сути две только может быть.
  13. Бесик
    Бесик
    Бесик
    +/- 20
    А что может быть из неисправностей?
    Я не смогу до сервисного центра добраться пока...
    А косу могу попросить, чтобы купили...
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Эфко старк 25, она же Олео Мак спарта 25 лучшая коса в этом классе. Или ЭХО SRM-22 GES.
    Обе укладываются в Ваш бюджет, обеих для Ваших задач за глаза. Обе они где то 15-16000.
    Отсюда напрашивается вывод. Покупать либо такую же, либо ЭХО.
    Со старой, если лет мало, то ремонтировать. Ремонт то может оказаться копеечным. Что то типа фильтр поменять или крышечку бензобака или что то в этом роде. Если, конечно, женщина не лила чистый бензин без масла.
    А вообще, на 1 сотке бензо на фик не нужна. Купите электро, она легче, дешевле, проще в обслуживании.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если двигатель работает с оборотами, а не вращается только головка, то вряд ли это фильтр.
    Сцепление или редуктор.
    Я бы на сотку купил бы либо с акб, либо...свой кайман. :)]
