Конструкция односкатной "плоской" крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем gene4000, 04.06.20.
Лучше односкатая "плоская" или очень пологая двускатная с таким же углом?
  1. односкатая "плоская"
    85,7%
  2. пологая двускатная
    14,3%
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gene4000, плоская кровля это трендовое решение премиального сегмента. За премиальные же деньги. Ибо куда ни ткни - нужны извраты. Так, несколько вопросов:
    1. Нагрузки. Учёт наличия парапетов, сечение кровельных балок, нижележащие силовые конструкции.
    2. Утепление. Вентиляция утеплителя. Защита от попадания воды.
    3. Кровельное покрытие. Основа для кровельного покрытия.
    4. Водоотведение. С учётом возможного прогиба кровельных балок.
    PS. А ещё не раскрыто обеспечение устойчивости стены в которой портал ворот выполнен.
  2. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Это не мой гараж, так что я ответить не могу.
    Я больше интересуюсь стандартным домом с "плоской" крышей. Это чтобы сэкономить, чтобы было проще сама конструкция, чтобы архитектура :) Для некоторых строений плоская крыша выглядит лучше, я думаю. Но, как мне кажется, делать закрытую со всех сторон крышу подобного типа не очень правильно. Скат должен быть открыт, может быть и "конек" тоже должен быть острым, а не плоским, но, плоский, видимо, сделать проще. Пока не очень понимаю как, особенно как на боковые стенки покрытие наносится, чтобы вода не попала под крышу.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    В этом проекте - никакой из перечисленных Вами материалов не подходит Без соблюдения определённых условий, а именно двойной кровли.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @gene4000, я, в последнее время, на такую облизываюсь:|: 67818612_182973839406562_2292991922556574756_n.jpg
  5. gene4000
    gene4000
    gene4000
    А можно ссылку, что это такое?
  6. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Я про такое тоже думал. Но пока не ясно, почему оно лучше. Конструкция сложнее и проще одновременно. Прилегание стен выше крыши все равно остаются. Слив с двух сторон (в этом усложнение), зато с этих двух сторон используется "стандартное" решение от двускатной крыши. И кажется, что на картине что-то типа рубероида.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Один из вариантов - мембрана, клей, пайка, обрешётка через специальный уплотнитель или клей.
  9. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Это очень круто. Столько слоев. Кажется, что не для защиты от дождя, а чтобы перекрыть доступ всему, что имеет размер чуть больше атома водорода. Только непонятно, почему стандартная двускатная крыша имеет только ветрозащиту и какую-нибудь металлочерепицу (конечно, кроме нескольких слоев на перекрытии потолка). Думал, что надо просто сделать более качественный рубероид и менять его в соответствии с инструкцией.
    Несколько лет назад смотрел на ютубе, как стандартную односкатную крышу в простеньком домике делали: пленка, обрешетка, осп, подкладочный ковер (я так понимаю это или рубероид или что-то близкое к нему) и гибкая черепица на такой же рубероидной основе (как-то она там по-умному называется). Мне казалось, что двух слоев достаточно, а если они протекут, то щели между осп тоже могут что-то удержать, если их залепить каким-нибудь герметиком, но уж после этого, пленка должна защитить внутреннее помещений от попадания воды. А тут получается, что к этому нужна еще какая-то хитрая пленка, которую называют мембрана, видимо, для пущего эффекта.
    Получается, что надо делать крышу минимум 17 градусов, чтобы уменьшить количество слоев?
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Именно так! Первое условие - это надёжность и безопасность. Для каждого материала есть условия их применения и дополнительная защита при критичных уклонах.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gene4000, вот, это уже верный взгляд на жизнь.
    Если бы односкатная кровля была дешевой - всё бы её делали. А раз не делают - есть какие-то подводные камни.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Как для любой конструкции. И одно из условий, которые мне известны из опыта - это увеличенный вентзазор не менее 10см. И ещё "маленькая кучка" других условий.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Из опыта использования подобных строений.
    по сути на крыше будет огромная емкость с одной точкой слива воды.
    когда эта точка слива замерзнет зимой, а она замерзнет - 200%, накопленная вода в этой емкости найдет кучу отверстий в стыках профнастила и потечет внутрь строения изо всех возможных щелей. это тоже инфа 200%.
    нагревающий кабель от обледенения не поможет, проверено.
    поможет только водонепроницаемая мембрана проклеенная или проваренная по швам. да и в этом случае у вас на крыше будем водоем несколько кубов емкостью
    все-таки нижний край лучше делать открытым для стока воды, можно прикрыть вертикальной фальшстенкой но с зазором от кровли
  14. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Коллеги, а почему на двух страницах и многими авторами не была упомянута и предложена односкатная кровля из металла на двойной фальц? Практично, архинадёжно, долговечно...
    Сток воды - без проблем, заводка первой и последней картины на парапет - без проблем, основание под кровлю из фанеры ОСП - без проблем, под металлом конденсата не будет...
    Все вопросы решены.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Не совсем так. Фальцевая кровля конечно же предпочтительнее других покрытий на кровлях с небольшим уклоном, но не для этого бассейна. Поэтому ни один нормальный мастер не возьмётся думаю за подобное с минимальным бюджетом. И фанера, с ОСП не подойдёт.
