1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @andreich5800
    Кстати у того же Эван есть автоматическая защита от перегрева. Почему этой очевидной ступени безопасности нет в Теплодоме - вопрос к производителю. Видимо ждут первых исков от пострадавших от пожара, когда пробъет симмисторы и котел уйдет в разгон.
  2. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Как нету? При 90 градусов котел встанет.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это когда симмисторы здоровы. Если пробъет симмисторы - котел не остановится, т. к. останавливать будет уже нечем. У котла нет независимой защиты от перегрева. Должен быть механический защитный предохранитель, который разорвется при перегреве, а не программное ограничение.
  4. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    А в каких случаях может пробить симмистр?
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вариант - гроза и как следствие перенапряжение в сети. Вообще, у полупроводника есть два варианта сдохнуть - стать изолятором или проводником :) Вот как раз второй вариант будет фатальным.
    Никто не знает, случится это или нет, но я бы не ставил этот котел без дополнительной защиты в виде контактора с механическим термостатом.
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Гильзу для датчика лучше сразу при монтаже предусмотреть.
  7. VictorBVV
    VictorBVV
    VictorBVV
    Ногинск М.О.
    IMG_20201130_225203.jpg Можно установить нормально закрытый термопредохранитель с верхней стороны на те же винты и подключить через него контактор на нужный ток, дёшево и сердито да и колхозить особо не придётся.
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Именно! Я так и сделал (только использую Sonoff wifi реле вместо тривиального термостата, с настроенной верхней температурой на 75'С)
    Удивляет позиция производителя - установка подобной защиты (с контактором и термостатом или капиллярной трубкой) удорожила бы котел рублей на 500-1000 максимум.
    А вера в то, что схемотехника идеальна и силовые полупроводники никогда не сгорят весьма слабая. Тут даже отфильтровать помехи от ШИМ не смогли.
  9. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Почему возможен перегрев? В нашем случае это пробой симмистора. Почему это может произойти? Из за резкого скачка напряжения.
    Ок, делаем так: ставим реле контроля напряжения на каждую фазу, т. е. надо 3 штуки.
    Что даёт?
    Если на одной из фаз скачок, то ркн её отключит, при этом котел автоматом переключится на другую фазу.
    Приемущества: мы полностью сохраняем работоспособность всей ос, котёл не получает механического ущерба, нет дорогостоящему ремонту)
    В случае с термостатом мы боремся с последствиями, т. е. перегревом. А это значит, что ущерб котлу уже нанесён, т. е. симмистр того...
    Вот дешёвый вариант на али:
    https://a.aliexpress.com/_AeQtAk
    Стоит 353 р. Надо 3 шт., итого 1059 р.
    Можно варианты дороже с wifi, там и функций больше)
    ИМХО. Как думаете рабочий вариант?
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Против импульсных перенапряжений реле напряжения не поможет, для этого ставят УЗИП, там другой порядок цен.
    Я бы поставил обычный термостат и контактор 4P вместо контактов на дин рейку внутри котла.
    Контактор 4P Tomzin или другой (к примеру с того же али) - 600-700 рублей
    И "таблетку" термостата нормально закрытую на 85'С за рублей 50 с того же али
    Итого - 700 рублей за спокойствие, что котел не вскипятит весь дом.
  11. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    А Ваша схема поможет?
    ИП происходит при попаданиях молнии (это то, что выдал поисковик, так что это не точно) и при вкл/выкл нагрузки, КЗ и т. д. И бывает 3 видов: перенапряжение прямого удара, индуцированные перенапряжения и коммутационные перенапряжения. Первые 2 происходят при ударах молнии. Но вероятность такого события настолько мала (возможно зависит от региона, где то чаще молнии и грозы, где то реже), что будет дешевле оформить страховку в страховой компании от пожара в случае ИП, думаю выйдет дёшево, т. к. вероятность настолько мала.)
    Остаются коммутационные перенапряжения. При КЗ поможет автомат, перекос фаз и обрыв ноля РКН.
    Так что думаю, что установка РКН вполне справится со своей задачей.
    И основная цель по минимизации ущерба будет достигнута.
    И посмотрел фото после ударов молний, что в дома, что в землю рядом с домом. Последствия будут такими, что и от термостата ничего не останется, от слова совсем)
    Но это моё мнение) Так что это не точно.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @Онстанти РН это хорошо в любом случае, как ступень защиты приборв в доме. УЗИП да, вопрос дисскуссионный, есть районы с высокой грозовой активностью и там УЗИР обязателен, есть районы, где грозы и молнии редки и там уже не так обязательно. И РН и УЗИП это все ступени защиты внешней и в общем-то опциональной.
    Но наличие независимой схемы защиты от перегрева в котле, считаю обязательным. И да, термопредохранитель+контактор даст спокойствие, что в случае даже полного выгорания всей электроники, контактор механически разорвет подачу эл-ва на тэны. В данном случае безопасность должна быть превыше всего - люди, пострадавшие от электрокотлов Зота вам это подтвердят, можете посмотреть на профильную тему. Здесь производитель наступает на те же грабли.
  13. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Я правильно понял, что контактор разорвёт связь и что бы её восстановить потребуется вмешательство человека? Или это произойдёт автоматом, когда температура котла упадёт?
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это зависит от термопредохранителя. Есть с возвратом, есть те, где надо его вернуть в рабочее положение физическим нажатием. Тут уже по желанию. Контактор же один и тот же - нормально открытый - цепь питания котла разрывается в любом случае
  15. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    В случае автоматического включения смысл меняется: ос будет работать дальше, т. к. реле будет включаться после остывания. При физическом включении будет работать как предохранитель, что бы включить надо подойти, сделать ревизию, потом ручками включить. Но в данном случае ос будет остывать и если ехать до дома далеко, то можно заморозить систему.
    Думаю, что как критическая система безопасности лучше ручками.
