1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    В любом случае, хоть с возвратным, хоть с невозвратным термостатом не даст котлу уйти в разгон.
    Еще надежнее и дешевле - плавкий термопредохранитель в цепь запуска контактора вместо термостата.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    По большому счёту, нам вообще в электрокотле главное наличие датчика давления/потока воды, датчика перегрева. А вот управляются ли эти датчики в котлах с механическим управлением? Потому что я ни разу не покупал котлы. Поэтому я когда в яндекс вбиваю в поиск, выбираю тип управления электронный. А там выбор минимален.
    Идея сделать так, чтобы термостат включал электромагнитный клапан воды, а уже напор воды будет включать котёл
    Этот самый дешевый по сути, далее уже 20000+, что уже не запланированно, да и не к чему на резерв то
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так не правильно - датчик давления или протока в котле не для того, чтобы его включать, а элемент безопасности. Тот же Теплодом встанет в ошибку, если будет недостаточное давление.
    Правильное решение с двумя котлами - на каждый котел свой насос и обратный клапан. Газовый котел управляет своим насосом, электрический своим. А термостат просто замкнет сухие контакты электрического котла. Для вашего случая совершенно не нужен котел с симмисторным управлением ТЭН-ов
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @andreich5800 Вот правильное подключение двух котлов
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я хочу реализовать автоматическое подключение электрокотла, если газовый выйдет из строя так
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну да, ставите обычный погружной термостат на подачу из газового котла, сухие контакты термостата, при опускании температуры ниже какого-то установленного вами значения, замыкают вход на электрическом котле, тот включает себя и свой насос.
    Термостат типа такого -
    А газовый котле не имеет выхода "авария"? Тогда было бы еще проще. Я просто больше по пеллетным котлам, там есть выход для запуска дополнительного котла в случае аварии
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Теплодом был бы лучшим выбором, если бы не досадный дефект, сроки исправления которого непонятны.
    Наиболее близкий котел к проблемному Теплодому (я на него тоже смотрел когда выбирал) - Элвин ЭВП-9эу (этот даже дешевле)
    Есть и более простой, без электроники без "эу" на конце.
    Есть еще Эван Next-9
    А среди приведенных вами котлов Зоту я бы отбросил сразу (ибо репутация подмочена возгораниями)
    Про Тэнко вообще не слышал.
    ЭРДО тоже не слышал, выглядит норм, но у него нет контактов для подключения термостата с сухими контактами - только свой термодатчик для воздуха. В принципе, можно и с ним, если выставить температуру ниже установки газового котла. Но я не знаю, как у вас сделана система отопления и регулировка по воздуху - головками или термостатом по воздуху или еще как-то.
    Вообще, есть тут целая тема по выбору электрокотла. В вашем случае, так как котел будет резервным, требования невысокие - колодка для подключения насоса и вход для подключения термостата с сухими контактами.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Спасибо за пояснения.
    У меня приятель настаивает именно на эл управлении тк реализовать хочет следующее (а с эл управлением это говорит проще сделать) Суть идеи в следующем: установить на входе разветвления к котлам электромагнитный клапан, который будет включаться от термостата при понижении температуры в комнате. Клапан переключит поток на электрокотел и запрет газовый. По электрокотлу потечет вода, датчик протока закроется. И котёл включится от другого сигнала с термостата. Ваш вариант тоже рассматриваем, он наверное даже больше ходовой.
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Можно и так, но я не люблю электромагнитные клапана - у меня был некоторый опыт. Во первых, он шумный, второе - низкий Kvs, третье - он у меня просто перестал закрываться.
    Лучше уж тогда шаровый с сервоприводом. А вообще, все эти клапана, реле протока и электронное управление излишнее переусложнение, которое еще и обойдется дороже, чем два насоса и два обратных клапана. Система отопления должна быть максимально простой для надежности.
  11. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Здравствуйте!
    Подскажите как организовать приоритетную работу косвенного бойлера с этим котлом?
    Двух ходовый клапан и разгон котла на максимум?
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    В самом котле такого функционала нет, он только модулирует мощность в пределах установленных пользователем (ну или в предельной максимальной, если пользователь не ограничил мощность в меню), а чтобы вот так, выдать максимум по по каком-то внешнему сигналу, нет, такого нет.
    Но в общем-то можно обойтись и без этого - поставить максимальную мощность на котле и максимальную температуру теплоносителя. В систему отопление теплоноситель отдаем через термостатический клапан с подмесом, для снижения температуры и термоголовки на радиаторы или комнатный термостат, а на бойлер трехходовый клапан с сервоприводом с срабатыванием его от термостата бойлера косвенного нагрева. При переходе на бойлер температура теплоносителя упадет сразу, котел разгонится, а при нормальной работе он сам ограничит мощность минимально необходимой для поддержания температуры.
  13. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Спасибо! Идея мне нравится...
    Правда пока сложна мне для проектирования... Я пока собрал чисто для отопления схему, я так понимаю что в разрыв между коллектором и насосом на подаче ставится трех ходовый с термоголовкой и выносным датчиком, датчик в бойлер опускается. Это что бы с электроклапанами не возиться.
    Возвратка с клапаном обратного хода тоже в обратку по тройнику врезается... Как то так?
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Совершенно верно, между коллектором и насосом. На обратке обратный клапан не нужен, он ставится если с двум насосами, а тут трехходовый клапан будет определять направление потока.
    Всю мелочевку можно даже с Алиэкспресс заказать - клапан, сервопривод и термостат :) Термостат должен иметь и открытые и замыкаемые контакты (на открытие и закрытие привода соответственно)
    Тут самое главное, как регулировать температуру в помещении, т. к. теплоноситель в контуре котла всегда будет высокой температуры, но так как у вас коллектор, то полагаю проблем не будет вообще - либо термоголовки на радиаторы (тогда можно напрямую без подмеса обойтись), либо электрические термоголовки на коллектор и термостат в помещение (но тут уже желательно ставить подмес, чтобы не обжигаться об радиаторы)
    Screenshot 2020-12-05 at 21.40.50.png Screenshot 2020-12-05 at 21.40.58.png Screenshot 2020-12-05 at 21.46.49.png
  15. aalitvinov
    aalitvinov
    aalitvinov
    Краснодарский край, г. Геленджик
    У меня тоже проблема с проектированием, честно говоря не совсем понимаю, для чего ставить трехходовой клапан в систему. Для того чтобы вода в теплом полу не превышала 40 градусов - термостатический клапан с подмесом, а ведь бойлеру необходимо градусов 60-70, чтобы воду быстро до 45 градусов подогреть.
    У меня дом 75 кв. м., электричество 15 кВт, территориально юг, котел выбрал 9 кВт Silver Sts, отопление теплый пол, ГВС - бойлер косвенного нагрева на 120 литров.
    Как вы думаете, может поставить два котла, один на ГВС (скажем на 3 кВт), другой на теплый пол (6 кВт), надежность системы при этом увеличится?
    Или же ставить один котел 9 кВт, но вот тут нужна схема, что и зачем стоит. Трехходовые клапаны...
