1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Трехходовый клапан в данном случае упрощает систему до минимума - один клапан и один насос. Вот схема (извините, художник я еще тот)
    Трехходовый клапан "по умолчанию" направляет воду от котла по прямой, к коллектору отопления. Котел настроен, к примеру на 75-85 градусов. Температура в помещении настраивается термоголовками на радиаторах. При срабатывании термостата по датчику в бойлере косвенного нагрева, серевопривод разворачивает поток теплоносителя вниз (на данной схеме) к бойлеру, нагревая его до тех пор, пока термостат не вернет трехходовый клапан назад в систему отопления.
    Плюсы такой схемы очевидны - простота. Минус один - горячий теплоноситель в контуре отопления и необходимость термоголовок на радиаторах.
    Можно эту же схему настроить наоборот - теплоноситель по-умолчанию циркулирует через бойлер, постоянно поддерживая его в горячем состоянии (например установив котел на 60 градусов), а сервопривод трехходового крана включать уже не термостатом бойлера, а термостатом в помещении, тогда можно отказаться от термоголовок на радиаторах и схема упрощается еще больше и температура теплоносителя еще меньше.
  2. aalitvinov
    aalitvinov
    aalitvinov
    Краснодарский край, г. Геленджик
    Скажите, если вместо радиаторов будут теплые полы, необходимо перед подачей еще температурный смеситель ставить, правильно? чтобы вода в ТП шла не более 40 градусов.
    Теперь пытаюсь понять, как правильно это собрать все, трехходовой клапан получается управляемый. Интересно, мне хотелось бы поставить "Проводной программируемый термостат TEPLOCOM, TS-Prog-220/3A" этой же фирмы. Не уверен, есть ли у него возможность управлять трехходовым клапаном. А в этом термостате есть настройка по дням недели и времени, т. к. ночью тариф почти в два раза дешевле. Пошел курить это все.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Конечно может управлять, это обычный по сути термостат, но с недельным графиком.
    Тогда трехходовый сервопривод управляется комнатным термостатом (Теплоком), на котле выставляем 65 градусов. По умолчанию теплоноситель циркулирует через бойлер косвенного нагрева, поддерживая горячую воду в нем (малый контур), но по команде комнатного термостата сервопривод переводит поток теплоносителя на отопление. Но для теплого пола все равно нужно будет ставить трехходовый смесительный термостатический клапан с каппилярным датчиком, который ставим после насоса контура теплого пола.
    Итоговая схема выглядит вот так (коллекторы не обязательны, естественно, если у вас не лучевая схема)
  4. aalitvinov
    aalitvinov
    aalitvinov
    Спасибо Вам огромное за разъяснения.
    А если ГВС пользоваться часов 8 не будут, и соответственно котел просто выключится на 65 градусах. И будет по необходимости включаться догревать воду. А термостат в этот момент пустит поток догревать теплый пол... Получается в приоритете горячая вода - это правильно, но не пострадает ли от этого теплота в доме?
    Сморозил не то, я все понял. Поток пойдет на ТП, обратка вернется в котел и уже станет не 65 градусов. Котел заработает, начнет гонять воду в ТП, термостат сработает, котел отправится догревать бойлер.
    А насосы должны постоянно получается работать? или же и сервопривод и насос контура теплого пола подключать на термостат, вроде 16 А максимум там на выходе.
    А насос который ближе к котлу, подключать в котел...
    Почему-то не могу найти информацию, где продаются такие трехходовый смесительный термостатический клапан с каппилярным датчиком, обычные вижу, а с каппилярным датчиком нет...
    А на схеме группу безопасности ставить сразу на подаче возле котла? А обратку с бойлера нужно защитить обратным клапаном? чтобы теплоноситель, отдавший тепло в ТП, не зашел в бойлер
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Да, постоянно. В принципе, можно контур ТП подключить параллельно контактам сервопривода, тогда с срабатыванием комнатного термостата одновременно с потоком теплоносителя заработает и насос теплого пола. А основной насос да, подключен к котлу и должен работать постоянно, но там небольшой расход электроэнергии на него, для насоса 25-6 где-то 30-40Вт на первой скорости, что даст 25кВт*ч в месяц (у меня тариф 4 рубля - 125 рублей/месяц за насос получается)
    Для теплого пола проще купить сразу готовый насосно-смесительный узел и докупить насос. Погуглите Tim JH-1032 или Tim JH-1039 например:
    Группа безопасности да, сразу после котла на подаче без запорной аппаратуры, расширительный бак лучше перед насосом на обратке. Обратный клапан в такой схеме с трехходовым не нужен вообще
  6. denisdoc1
    denisdoc1
    denisdoc1
    Сегодня после 3 недель работы вышел из строя котел i-TRM Silver StS 12 кВт. Визуально: На входе платы сгорели плавкие вставки на L2 и L3 (L1 живая). Также выше этих предохранителей на линиях L2 и L3 взорвались желтые конденсаторы. На плате черная копоть (особенно в р-не 6 контактов, что между бойлером и радиатором). Пока котел работал, тоже обратил внимание, что котел жужжит/трещщит вместе со счетчиком, но не придавал этому значения.
    Брал в Саратове в ГазТеплоТорге. В качестве сервиса на сайте Бастиона для Саратова указан "Теплофф и К". Завтра повезу его в одну из этих фирм. Особенно плохо то, что пока электрокотел был единственным отопителем дома. Пока поставлю тепловую пушку.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @denisdoc1 вы напишите по результатам, что там вскрытие покажет. У меня тоже пока это единственный источник тепла (пока пеллетный котел в пути) и тоже нервничаю, что это "ж-ж-ж" неспроста, несмотря на уверения Бастиона, что все в порядке.
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Olegsher, я предполагаю, поменяют плату и этим всё закончится. Разбираться никто не будет.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Наслушавшись ваших страшилок с траблами Теплодома, заказал Эван Next-9
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    К сожалению, на текущий момент это правильное решение. Это к тому, что сырой продукт может испортить хорошую репутацию. Сейчас, если бы я знал, то тоже выбрал бы какой-то другой котел. Но понадеялся на репутацию, все же это Бастион.
    Теперь посмотрим, как производитель выйдет из этой ситуации. Хотя единственный хороший выход - всем купившим котел, присылать новую ревизию котла или плату с последующей отправкой неисправного котла производителю. Произвести отзывную компанию, так сказать и признать недочеты.
    Плохой вариант для репутации - сказать, что проблема единичная и если надо, несите котел в сервис (посреди зимы, ага)
    Я вот сейчас подбираю ИБП для пеллетника и первым выбором был Теплоком, но видимо стоит подождать :)
  11. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Подскажите, в каких режимах работал котел. Мощность была на все 12 кВт?
    Скачка напряжения не было? Если три фазы то перекос фаз?
    Я это к чему (Пока мне не поменяли плату, стоит ли котел нагружать. У меня 6 кВт, но работал сначала на 4 кВт, сейчас -15 на улице и я увеличил до 5 кВт. В принципе хватает, в доме тепло.
    И вспомнились рекомендации бастиона, что надо уменьшить мощность и повысить температуру, что бы котел не мог догреть.
  12. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Около месяца отработал теплоинформатор с wifi от бастиона. И потух.(
    Но, приятно удивило отношение бастиона. Я позвонил рассказал проблему, они сказали присылайте. Отправил. Они отправили мне новый. На все про все 1,5 недели.
  13. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Рано обрадовался (Новый аппарат отказался подключаться к домашней сети. Пол вечера танцев с бубном не помогли. Техподдержка сказала присылайте. Это жесть.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сейчас звонил в их инет магазин, хотел выяснить если покупать у них, то там уже исправлена проблема с жужанием или нет, но ответа не получил, прослушал три минуты музыки и на этом все!
    Наверное буду смотреть в сторону котлов STOUT
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну как бы stout несколько другого ценового диапазона котлы. Теплодом все же эконом класса котел и наиболее близок к нему какой-нибудь Элвин ЭУ серии.
