1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Согласен, но по описываемым возможностям как раз у Бастиона вкуснее наверное будет! В принципе есть возможность подождать около месяца, может допилят они его!
  2. denisdoc1
    denisdoc1
    denisdoc1
    В сервисе сказали, что на плате отгорел ноль и произошел перекос фаз. В принципе, вначале, симптомы мне тоже говорили это, но не мог представить как такое возможно, т. к. в электрощите стоит защита УЗМ, да и контакты при подключении котла были протянуты на совесть. А оказалось, что отгорело на самой плате. В итоге плату заменили, и котел работает. Вот только почему-то у новой платы нет понятия "выбега насоса". Не отображается ни при включении котла, ни при выборе настроек. Т. е. алгоритм питания насоса теперь непонятен. Из оставшихся регулировок: только температура жидкости и максимальная мощность котла. Ах да, жужжание осталось.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ничего себе! Проблему они так и не решают? :faq:
    Это хорошая и надежная штука, у меня на каждую фазу стоит. Уже пару раз выручала!
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @denisdoc1 скорее воткнули плату старой ревизии
    Вообще, тут имел возможность наблюдать работу котла на максимальной мощности (грел холодный дом) и да, при отсутствии модуляции мощности и работе на максимуме, никакого жужжания нет. Так что полагаю проблема фундаментальная и просто новой версией ПО проблему не решить, только новой версией платы.
  5. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Нет у них новых плат. В пятницу разговаривал с сервисом. И когда будут не знают.
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Какое УЗМ-50МД?
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Скажите а нет ли в этих котлах программатора, хотябы суточного. Для использования при ночном тарифе?
    Конечно можно и самому реализовать через тот же Sonoff с контактором.
    Понятно что это будет другая ценовая политика, но может в версии голд?
  8. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Я использовал teplocom cloud для этих целей. Пока он не сломался (В стоке этих функций нет. Про голд не знаю, но вроде и самого голда ещё нет в продаже.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Кстати а если пропало напряжение, то котел после появления питания, продолжит выполнять свою задачу или надо все по новой выставлять?
  10. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Хоть бы кто видео снял, как там жужжит или пищит. Я у себя писка не слышу, только шумит как самовар. Стоит на 12 кв и температура 75.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Естественно восстановит работу. Там только странность, он не запоминает уровень белой подсветки и каждый раз ее включает, даже если ее выключал до этого.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так писк только при модуляции (например, попробуйте ограничить мощность с максимальной или уменьшите температуру. На максимальной мощности, без модуляции, писка нет, тогда он действительно только как чайник шумит.
  13. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Хорошая новость) Платы пришли. Мне сегодня звонили с бастиона по поводу теплоинформатора. Пришлют новый и заодно плату котла для замены.
    Спросил про урезание функционала новой платы, как у участника форума выше, сказали уточнят у техподдержки и перезвонят. Надеюсь все будет ок.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    По котлам серии GOLD, сегодня мне прислали ответ, будут в первом квартале нового года. Сейчас на стадии финальной разработки и пока полные характеристики по ним не известны!
  15. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    Сижу и читаю какой хороший котел теплоком, по вашим отзывам, либо отзывы пишут сами производители и продавцы. Летом этого года купил 12кВт котел теплоком. В сентябре установили и запустили. В ноябре запищал, показывает сгорела одна тэна, через пару дней и вторая сгорела. Магазине тэну поменяли, не прошел и месяц, опять двадцать пять, тэна №2 сгорела.
