1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    В магазине сказали что тэну из нержавейки поставят
  2. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    Монтаж отопления
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Стандартная ошибка - кран между котлом и группой безопасности
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А что бы такая ошибка не могла возникнуть снимаем барашек и все!
  5. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Не будет он отключаться. Пока не было теплоинформатора котёл работал по Т установленной на дисплее. Что 40, что 60 градусов было выставлено, он догревал до установленной Т и работал постоянно. Светодиод не гас, помехи были, значит грел. Я звонил в техподдержку по этому вопросу, сказали так и надо) Но тут надо померять сколько он потребляет, на поддержание установленной Т наверное совсем мало. У меня нет инструментов, поэтому не чем было замерить. Но напрягало это жуть как.
    Сейчас я по графиками вижу время работы) Вообще погодозависимое управление экономит очень прилично.
  6. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Такие тэны в sts серии идут. Такие котлы дороже на 3 или 4 т. р. Считайте что сэкономили)
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня отключался, но так как объем теплоносителя у меня небольшой, он включался снова в течение минуты. Пока был отключен лампочка гасла, соответственно. В котле стоит очень небольшой неизменяемый гистерезис, где-то 1-2 градуса. Если надо больше - внешний термостат и разрывать им клеммы "внешний термостат" на плате. Может в какой-нибудь прошивку добавят функцию изменения гистерезиса.
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это да, но однажды я закрыл случайно не тот кран на подаче (на работающем дизельном котле), и если бы не клапан на группе безопасности, котел превратился бы в шар, а так были только облитые антифризом стены Так что нафиг-нафиг, проще сразу после группы безопасности поставить или есть какой-то великий смысл в установке крана именно между котлом и ГБ, а не сразу после?
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А если ГБ сам выйдет из строя, может и не полностью а например только манометр? Взял перекрыл и заменил, практически без потери жидкости!
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    кран на обратке, кран после ГБ. Сольется максимум 100 мл из трубы от котла. А если у вас сверху еще пара этажей и надо поменять что-нибудь в ГБ или снять котел - все равно надо подачу перекрывать после ГБ. Короче, не надо изобретать велосипед.
    • gruppa-bezopasnosti-dlya-otopleniya-s-rasshiritelnym-bakom-shema-podklyucheniya_26.jpg
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    каждый решает сам для себя,
    сделать правильно,
    оставить как есть,
    выйти из положения!
  12. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    В чем ошибка если кран открыт, как вы себе представляете без крана если планируется 2й этаж ?
  13. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    по гарантии сказали поставят, без доплаты
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    графическая схема в сообщении выше - кран сразу после группы безопасности и на обратке перед котлом. Между котлом и группой безопасности никакой запорной аппаратуры. Но в принципе, у каждого свои родные грабли, по которым нужно пройти, ибо зачем следовать тем путем, где другие уже набили шишки.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @Алексей72рус
    И раз уж мы в теме Теплодома, вы бы хотя бы инструкцию родную изучили, особенно ту часть, что в рамке с знаком восклицания.
