1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Думаю что нет. Т. к. там логика НО по умолчанию. Т. е. для того что бы работал надо замкнуть, а термостат этого делать не сможет, т. к. выключен.
  2. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Спасибо, так и думал, но надеялся, что может быть есть какая-то защита от того, что сгорел термостат и котел не перестал работать, жаль.
  3. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Приобрел сегодня котел на 12 кВт, на данный момент нет возможности технической подключить к 380, нужно к 220 и максимум 3квт. Служба тех поддержки говорит- нельзя, продавец- можно! Если можно то как технически правильно это сделать, дело в том что в комплекте идет перемычка для подключения к 220, но заметил что еще IMG_20201230_153847.jpg IMG_20201230_153853.jpg IMG_20201230_153911.jpg IMG_20201230_153858.jpg на плате есть коннекторы на 3,6,9 и 12 кВт, сейчас стоит на 12. Нужно ли там переставлять перемычку? Спасибо заранее за ответы!
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Не надо там никаких перемычек переставлять. Они как раз "сообщают" плате мощность подключенных ТЭНов. Ставите перемычку на фазы, но перед подключением котла в сеть снимите перемычку с контактов "термостат", чтобы котел включился, но не начал работу. После этого выставите предел мощности через настройки котла и только после этого замкните перемычку "термостат" для перевода котла в рабочее состояние
  5. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Установил вчера котел, сегодня запустил. Итог, звенит автомат и пилот в который включены потребители плюс сам котел издает постоянный звук. .. .
  6. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    Всех с наступившим Новым годом, 02.01.2021г. Вылезла еще ошибка, t (C) и котел вообще встал, на улице - 36 было, магазины не работают, один хозяин строительного магазина оказался понимающий и открыл, взял за 5500р. Котел, перепаял трубы запустил в 20часов температура в доме была уже 17градусов, к 23 часам стала 22градуса. Короче подвел здорово этот котел, позвонил в магазин сказали везти
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вы как-то сумбурно все написали, что взяли за 5500, о чем вообще речь?
    Что в мануле указано по Вашей ошибке?
  8. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
  9. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    купил дешевый котел так же на 12квт, а все проблемы со стр. 15 начал писать в этой теме
  10. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    Да это фильтр, после монтажа другого котла фильтр остался
  11. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    Думаю, этот фильтр сильно ухудшает циркуляцию теплоносителя. Там внутри что, тканевый фильтрующий элемент ?
  12. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    Типа ниток намотанных, не замечал ухудшение циркуляции
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вообще там фильтр-грязевик должен стоять. ППР грязевик недорого стоит, что-то в районе 300-500 рублей на 32мм, если память не изменяет. А фильтры, подобные вашему не для систем отопления обычно (хотя красный цвет колбы смущает, да :)
    Да и кстати, лучше его перед насосом ставить, чтобы всю грязь в насос не тащить
  14. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Написал в тех поддержку, по поводу звона, ответили что нужно попробовать подключить к 380. Буду пробовать
  15. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    Её замечают тэны из-за плохого теплосъёма и перегреваются. Вот вам и перегорание. 12 кВт вполне себе моща. Вытащите картридж из корпуса фильтра. Тем более грязевик перед насосом у вас есть. Почистите его при необходимости. А в системе что, вода или незамерзайка ? Если незамерзайка, то вообще неизвестно, как она через эти нитки может проходить.
