1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    какую ошибку показал? При отгорании 0
  2. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    первую?
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Нет, при подходе к установленной температуре, котел снижает мощность на всех ТЭНах, вплоть до их полного выключения (гаснет лампочка нагрева), потом, как только температура упадет чуть ниже, снова включает и пытается модулировать мощность так, чтобы работать без остановки на том минимуме, чтобы компенсировать остывание теплоносителя. В реальности он прыгает между максимально ограниченной мощностью, 50%, 25%, 0% (где-то так, как мне показалось по замеру токовыми клещами).
    Больше нпгружает фазу с наибольшим напряжением, но работают всегда все три ТЭНа с +/- общей мощностью.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Теперь понятно. Тэнами он ступенчато управляет, но сразу всеми. Интересно так потребление будет меньше, чем при мною описанным выше режимом?
  5. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Функции управления гестерезисом в котле нет. Для это нужен gsm модуль. Производитель заявляет о 30% экономии)
  6. BoraRom
    BoraRom
    BoraRom
    Подскажите, Вы проверяли эту логику?
    В моей печальной практике она не подтверждается. Т. к. у меня котел не в состоянии хоть немного нагревать заявленные площади, то я стал ограничивать его минимумом на уровне 8 градусов и 1 кВт. На такой мощности он у меня нагревает теплоноситель до 12-13 градусов, но ТЭНы не выключаются. Спрашивал техподдержку, где же обещанное отключение ТЭНов с погасшей лампочкой под дисплеем (о чем написано в инструкции), но мне ответили, что ТЭНы будут работать всегда, только с мощностью пониже. Это также оказалось неправдой, т. к. косвенные замеры эл. счетчиком в ночной период показывают стабильное потребление установленного киловатта за каждый час работы.
  7. BoraRom
    BoraRom
    BoraRom
    К сожалению, много из того, что заявляет этот производитель на практике оказывается пшиком.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    мда, наверное все таки придется брать котел дороже но без таких проблем!
  9. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Это не бастион заявляет) я писал про производителя gsm модуля.
  10. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Скорее всего 1 кВт нужен для того что бы нагреть 8 градусов, поэтому он и берет макс мощности из разрешенной.
    Вообще, подключение комнатного термостата решит это. Например, описанный в этой ветке sonoff. На али 300 рублей.
  11. BoraRom
    BoraRom
    BoraRom
    В этом котле вопрос не в киловаттах, а в том, что ТЭНы будут работать всегда и кому нужны экономичные режимы, пусть смотрят в сторону другой продукции.
    Для меня эта покупка стала ужасным разочарованием, т. к. котел в 6 кВт оказался не состоянии хоть немного дать тепла для заявленной площади в 50 м. кв., соответственно ему не термостат нужно покупать, а просто выбросить на свалку.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Гасится лампочка точно, могу сфоткать, но так как теплоноситель циркулирует постоянно, а объем его невелик, падение температуры ниже некого вшитого значения гистерезиса происходит достаточно быстро. У меня где-то при установленной 50'C теплоносителя и -1 за бортом, он на минуту гасит ТЭНы и лампочку. Потом разгоняется и снова снижает мощность, гасится и по новой. В общем-то котел просто пытается компенсировать теплопотери дома и пытается балансировать около температуры установки. Так а что вам от того, что ТЭНы не выключаются, они же на малой мощности работают, это же и есть самая главная фишка этого котла - ШИМ (если бы он еще не фонил в сеть). Просто в примитивном котле ТЭНы всегда работают на максимуме, потом выключаются, ждут падения температуры ниже гистерезиса и снова на полную, а этот пытается модулировать мощность. Энергии же сожрут и тут и этот котел одинаково - закон сохранения энергии еще никто не отменял.
  13. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    У меня 6 кВт и 60 м2 отапливаемой. Все греет, в доме тепло и при -27 на улице.
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Абсолютно любой электрический котел переводит электричество в тепло практически со 100% КПД и любой другой электрический котел такой же мощности, даст точно такое же количество тепла.
    К примеру у меня Теплодом 9кВт легко и непринужденно греет почти 200 квадратов. Если у вас 6 кВт котел не может прогреть 50 квадратов, причина точно в другом - высоких теплопотерях дома, для компенсации которых не хватает 6кВт или недостаточной мощности установленных радиаторов.
    И никакой другой котел такой же мощности или какой-нибудь термостат вам точно не поможет.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я уверен что именно так и есть!
    Что касается самого котла, задумка прекрасная но исполнение...
    Прочитав тему еще раз все таки заказал другой котел.
