1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Belyanik
    Belyanik
    Belyanik
    Добрый вечер, какой заказали, если не секрет?
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    конечно не секрет, заказал Протерм Скат! Конечно он ощутимо дороже (разброс цен на них просто опупеть), но хочется надежности а следовательно и спокойствия.
  3. Belyanik
    Belyanik
    Belyanik
    Тоже думаю как вы, взять проверенную временем марку)
  4. BoraRom
    BoraRom
    BoraRom
    У нас сейчас на улице плюсовая температура и площадь отапливаемая 50 м. кв. (как по паспорту), но батареи даже до теплого состояния не могут прогреться. Я об этом писал ранее в этой теме.
    Про теплопотери мы разбирали ранее, с теплоизоляцией дома у меня все хорошо. И мощность радиаторов достаточная, но вот этот говнокотел прогреть их не может. Я отключал полностью самые большие, оставив две самые маленькие - вот их он смог прогреть для площади 13 м. кв. (туалет и коридорчик), но это не имеет смысла без отопления двух основных помещений. Подключал большие после прогрева маленьких, отопитель перемешивался с холодным и так и оставался на тех же низких температурах всей системы, как писал ранее.
  5. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Выложите фотографии всех узлов вашей СО. Может какой-нибудь "лишний" среди них найдётся, как у одного из участников темы, был красный фильтр. Профи вам сразу подскажут. А ещё как вариант, если система собрана на ПП, то запросто может быть где-нибудь проход заварен до минимума. Или просто крупный мусор в трубах мешает нормальной циркуляции. Но котёл здесь не причём. Если он потребляет к примеру 6 кВт (не помню сколько ваш котёл), то энергии просто деваться больше некуда.
  6. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Не подскажите, а в него можно заливать незамерзайку? Сходу не смог найти в описании. И если можно, то не слетает ли в этом случае котёл с гарантии. Я где-то читал про такой нюанс, но не помню про какую марку котла шла речь.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Раньше слетали с гарантии, но с какого то времени (к сожалению не помню, около полу года наз вроде),Протерм дал добро, лить антифриз, но только тот что они рекомендуют. Лучше в соответствующей теме спросить: https://www.forumhouse.ru/threads/484803/page-107
  8. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    М. б. воздух в системе или как пишут выше ПП сужен где то.
  9. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Подключил 3 фазы, чуда не произошло, все также гудит и автоматы тоже. Вопрос этот резонанс безопасен для автоматов?
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Тогда еще раз повторю, если вы замерили, что котел потребил 1кВт, он его переработал в 1кВт (почти полностью) тепловой энергии. Закон сохранения энергии никто не отменял.
    Котел не без недостатков, но в вашем случае причина не в нем. Можете купить любой другой котел, но чуда не произойдет, только деньги потратите. Ищите причину в другом.
  11. Законник
    Законник
    Законник
    Воронеж
    Так если сужен, то не должен был котел перегреваться при отсутствии протока? У меня аналогичная ситуация... Гудит, но толком не греет...
  12. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    М. б. но наверное он бы перегрелся при отсутствии циркуляции, а она видимо есть, но недостаточная для нагрева радиатора. Например, радиатор на 2 кВт, а труба заужена и радиатор выдаёт 0,3 кВт. И котел не кипит, но и батарея не греет.
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Гудение - не показатель. Поставьте котел на максимум мощности и замерьте расход электричества за час по счетчику - получите потребляемую мощность котлом. Если потребленная мощность = паспортная мощность котла, значит с котлом все в порядке и он эту мощность отдал на ТЭНы. Как вы понимаете, если энергия потребилась, она должна перейти в другую форму (тепловую в данном случае), а не в гудение :) ибо закон сохранения энергии.
    А вот если потребленная электрическая мощность значительно ниже установленной максимальной мощности в котле, а котел не выходит на заданную температуру при этом, тогда можно говорить о неисправности котла.
  14. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    зря вы до моего фильтра докапались, работе он не мешает, циркуляция хорошая, и прекрасно нагревает до нужной температуры
  15. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Сижу активно думаю на счет покупки данного котла. Нужен в качестве резерва, но хотелось бы что-нибудь более менее умное для дальнейшего развития системы, если появятся мысли и необходимость. Техподдержка говорит что.
    "Программисты написали новое ПО, где эта проблема исключена.
    В серию котлы с новым ПО планируются с февраля."
    Говорят что проблема не массовая.
    "Такая проблема при работе котлов известна и возникает крайне редко."
    и в случае треска - замена платы по гарантии.
    сейчас НГ акция -15%. Вот и думаю брать или нет.
    Может что другое взять что бы потом не думать. Скат в качестве резерва чуть не взял. Но для резерва что-то слишком жирно походу.
