1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. IgShk
    IgShk
    IgShk
    И обратите внимание как все уложенно тяп ляп все торчит и это новая версия котла хаха, 2 за монтаж.
  2. 89193243597
    @89193243597,
    нет, только открутить 4 самореза, отключить саму колбу от кабелей и сняв её, снять ТЭНы.
    Отдельный вентилятор на радиаторе от производителя это уже хорошо, но внизу у отвертий поставлю отдельный вентилятор, чтобы насквозь гонял воздух.
  3. 89193243597
    Не соглашусь, у меня пока приятное впечатление. Плата аккуратно выполнена, стяжками кабели собраны, cable management тут скрытый мне не нужен как в корпусах ПК.
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    я бы предпочел на месте менять. Поэтому и хочу, чтобы снизу панель снималась. А вот со снятием колбы будут "пляски" подобраться инструментом ко внутренним саморезам.
  5. ВладМур
    ВладМур
    ВладМур
    Мурманск
    @boroda_ne, это точно, плюс отсоединять котёл от трубопроводов. Работы столько же, сколько установка нового котла.
    Есть обзор Проточный нагреватель на 6.5 кВт с термоконтролем. Прям так и искать в гугле. Так вот там симистор BTA41 повешен на входной патрубок. Жидкостное охлаждение .
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ВладМур, не только на нём. Эван Warmos-RX первого поколения. Но если будет работать- пусть работает на воздушном охлаждении. Меньше гемора с монтажем.
  7. 89193243597
    Я специально фото приложил, колба на 4 или 6 саморезах по металлу крепится, они легко откручиваются, для них круглые отверстия в корпусе сверху и снизу есть.
    Отсоединить котёл не проблема. Для меня важнее регулировка по киловату с возможностью дальнейшего апгрейда котла
  8. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Вы ошибаетесь на счет новой версии. Менеджеры магазина говорят что плата новая. Но техподдержка ответила что новые пойдут только в феврале. Так что грузят пока старые. При заказе в комментарии этот вопрос поднял. День разбирались и подтвердили что да пока старая идет. Новая пойдет в феврале а какого числа не понятно пока. Но в случае чего замена платы без вопросов будет.
    Тоже заказал 10-го, в последний день акции с 15% скидкой. Потом передумал, но уже отправили. Менеджер уговорил то все ок будет и замена без проблем. Решил оставить. 2 года гарантии достаточно что бы все понять. Еще не получил.
    заказывал TEPLODOM i-TRM SILVER StS 12 кВт
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @89193243597, котел перспективный, но колбу снимать там чрезвычайно геморно. Знаю по опыту (
  10. 89193243597
    Ну поживём, увидим как покажут себя. У меня такой же STS на 12 кВт
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Промониторил цену. котёл стал стоить под 18 за 12 Квт. Вот думаю к марту, когда анонсировано исправление и доработка, может ещё подорожать?
  12. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Если Вы про серию sts то он столько и стоил. В них тэны из нержавейки. Обычные на 4 т. р. дешевле.
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Вчера за 14250 удалось взять. Возможно, старые остатки
  14. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Я за 16990 взял в декабре STS на 9кв. в январе поставили, гудит (работает бесшумно, если только заставить работать на полную мощность - 9кв) как у многих. радиатор без вентилятора, а плата 19-года, судя по маркировки.
  15. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Скорее всего у Вас не sts.
