1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    До 9 кВт нет вентилятора охлаждения. Предполагаю, что это опционально. Т. к. все разъёмы для подключения есть. Но у меня 6 кВт и греется умеренно, смысла пока не вижу в дополнительном охлаждении.
  2. spav2012
    spav2012
    spav2012
    У меня вентилятор начинает включаться после 10 кВт. Котел на 12
  3. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Кстати, был тут человек у которого котел дом не мог прогреть. Запустил котел пару недель назад работает в среднем на 8квт, дом газобетон, 100м, теплый пол. С момента запуска температура плавно поднимается каждый день максимум на градус, сейчас на котле 35 градусов (задана 40), пол 23. К чему я все это? У меня стяжка была залита в конце сентября и толком, я так понимаю, не просохла. Отсюда слабый прогрев стяжки и нет эффекта "вау" От 12 кВт котла.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Эм, я так понял, что вам котел не нравится. Так вы его сдайте что ли. А то у вас пунктик, по ходу,
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Влажность стяжки народным способом: кусок прозрачного полиэтилена, прижать плотно по периметру. Если появляется конденсат, то в стяжке есть влага.
    У меня плита 10 см, так никакого "ВАУ" быть и не может :) Хотя, я более 4 квт не включал.
  6. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Совсем скоро планирую начать монтаж своей СО. С надеждой смотрел на котел данной марки, но что-то многочисленные и существенные косяки как-то напрягают с ним иметь дело. Уважаемые форумчане, подскажите, я правильно понимаю, что ближайшие котлы с такими характеристиками это Stout и Proterm Scat. Я конечно понимаю, что это совсем другая ценовая категория, но хочется как-то быть уверенным в котле и не переживать попусту, оставляя его на неделю без присмотра (дом все-таки деревянный).
    PS.: В разговоре с соседом по даче зашла речь про отопление. Он показал свое творение, реализованное на рекламируемых сейчас по всем ТВ-каналам обогревателях. Хотя, конечно, и домик у него всего 6х6, но купил он их 4 штуки по 0,4 кВт (если не ошибаюсь) с термостатом за 12 т. р. и доволен как слон. Дома +22'С. Платит по 1500 руб. в месяц за все электричество (живет один). Вот и меня ввел в сомнение, стоит ли вообще ставить радиаторы, тянуть трубы, покупать недешевый котел и т. д? Отговорите меня от этого варианта. В чем тут может быть подвох. Отапливаться у нас можно только электричеством, газа не будет.
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Ёклмн,
    1. Стоимость отопления электричеством зависит не от стоимости котла, а от теплопотерь дома.
    2. STOUT и PRОTHERM - это более высокая ценовая категория. (добавляется насос и расширительный бак.
    3. ИМХО аварийность Бастионов "слегка" преувеличена.
    PS: 4*0.4 =1.5 кВт это для дома как-то несерьёзно
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    @Ёклмн,
    36 квадратов, при хорошем утеплении - норм. Другое дело что 1,6 кВт у меня по сельскому тарифу это 3000 рублей на отопление, а не 1500. Ну может он топит 1/3 времени или площади (на чайник энергию вычел).
    Мне понравился котел без насоса, тем, что я могу поставить тот насос, какой хочу. А хотел я Грундфос Альфу.
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    36 квадратов отопить 1,6 кВт? Да еще половиной времени? Сказочная теплоизоляция! Как-то даже не верится.)
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    нет, полно и других марок.
    Теплодом задуман функционально и удобно, всё самое необходимое для частного дома и доступно по цене. Хотя сейчас смотрю цена ползёт вверх(, только реализация хромает (возможно)
    Я жду марта, когда анонсировано внедрение изменений. которые устраняют недочёты котла изложенные в этой теме.
  11. 89193243597
    У кого также 12 кВт котлы, на какой кабель вешали, как по температуре кабель при полной нагрузке ?
    По инструкции 5х2,5 должно прокладываться на 380В и автомат 25А.
    Какой-то бред, на сечение 2,5мм2 автоматы 16А должны быть...
  12. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Не путайте 2 фазы и 3. У меня 5*2.5 включаю максимум на 11 кВт, вводной автомат вообще на 10 ампер стоит. Температура провода измерялась только тактильно, теплый градусов 30 максимум.
  13. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    25 А требуется с точки зрения анонсированной возможности повышения напряжения до 300 В. Иначе хватит 20 А. Ну, а сечение проводов вообще должно рассматривается отдельно с точки зрения охлаждения (чтобы они успевали охлаждаться). Если градусов 30 - то нормально.
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Я планирую делать 5*2,5 или 3*2,5*2
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    2,5 меди хватает с запасом
