1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    С этими обогревателями нужно покупать печку, валенки, телогрейку и бороду как у Вассермана.
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Если газа не будет и не планируете делать водяной теплый пол, то на вашем месте я бы сделал связку: керамические конвектора + инверторные кондиционеры.
    Кондиционеров будет достаточно в межсезонье. Конвектора подключать в зиму.
    Почитайте про тепловые насосы воздух-воздух.
    Если протерм и стоут дорого, то посмотрите Thrtmex Grizzly, кстати Zota теперь не горят посмотрите Solid.
  3. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    почитал в здешней теме, у этих котлов теплообменник без погружения тенов в теплоноситель. Пока ответ не нашёл на сколько это выгодно или нет.
  4. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Я бы с Вами согласился, если бы не видел собственными глазами. Я вообще это изделие впервые увидел вживую, а не в рекламе. По поводу затрат ничего не могу сказать. Как говорится, за что купил, за то и продаю. Может и приукрашивает он что-нибудь. Но с его слов, когда он еще только купил этот домик (изначально задуманный как баня) и заплатив за первый месяц зимы 70 т. р. Он сразу кинулся утепляться. Утеплил потолок минватой 200 мм (марку не знаю и потолок у него низкий, меньше 2,5 м. это точно) и сам конопатил сруб снаружи и внутри, что называется от души.
  5. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Если он Вам сказал про 70 т. р первый месяц, то думаю и про все остальное он очень сильно преувеличил.
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Может он их купил и не включал... И так тепло...Эко...
  7. askman
    askman
    askman
    Зачем отговаривать? Лучше вспомните школьный курс физики.
    А в этой самой рекламе, что ни фраза, то противоречие ее (физики) основным законам.
    Ну почему, только электричеством? Существуют и другие системы отопления.
    Например, пелетные котлы, дизельные. Можно газгольдер закопать. Наконец, можно посмотреть в сторону геотермальных тепловых насосов.
  8. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Тоже на них смотрел. Что не понравилось:
    - если сгорит один ТЭН, нужно менять весь блок (один участник в этой теме сообщил)
    - несимметричная конструкция; ТЭНы разной мощности, плавная регулировка только на одном (самом мощном), другие вкл/выкл., разбалансировка фаз, в отличие от Теплодома Голд, который может как раз увеличивать нагрузку на мало нагруженную фазу (но это неточно :nono:).
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Извините, Сильвер живьем видел. Голду - пока нет. Даже на сайте нет фотографии внутренностей. Они туда насос запихнули? Кто-нить видел?
  10. spav2012
    spav2012
    spav2012
    А если котел выставить по температуре теплоносителя, он должен отключаться при достижении заданного параметра, или нет?
  11. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    Здравствуйте форумчане, взамен сгоревшего сильвера сегодня забрал новый, даты на фото, на фото скорее всего не видно, клеммы в плате не на болтиках теперь а в паянные
  12. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
  13. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    Думаю компания устраняет недостатки, да и на контакт хорошо идут
  14. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    Это вы имеете ввиду на самом котле? Он поддерживает заданную температуру
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @spav2012, причем он не тупо отключается, по-моему, модулирует мощность, чтобы не было скачков по току.
