1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Да. Там он хитро отключается, кажется. Как-то плавно, типа ПИД стоит.
  2. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Ну пока из наблюдений за сегодня, ни разу он не отключился, доходит до заданной температуры и держит ее на этом уровне, лампа "нагрев" Не гаснет. Но при всем при этом иногда практически полностью перестает издавать посторонние звуки, но не надолго максимум секунд на 15.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Все он отключается. Он пытается, да, балансировать на той мощности, чтобы компенсировать теплопотери, но бывает "перескакивает" и тогда выключается. У меня установлено 50'С и часто он перелетает до 53'С, например. После этого он прекращает нагрев (гаснет лампочка) и ждет пока не упадёт температура. У меня объем теплоносителя небольшой, поэтому это происходит достаточно быстро 1-2 минуты.
  4. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Сегодня заменили старую плату на новую с модернизированной прошивкой, гудение котла и автоматов прошло. Добавилась новая функция в настройках, ее функционал пока мне не известен. Единственное что мне стало не понятно, почемуто теперь мощность меняется кратно 4м кВт (4, 8,12), хотя раньше регулировалась по 1 кВт.
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @spav2012, возможно, поменяли алгоритм регулировки.
  6. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Разобрался, теперь есть два режима:
    1. Регулируется по 4 кВт -не гудит
    2. Регулируется по 1 кВт - не гудит только на 4,8,12 кВт, на всех остальных ступенях мощности все также гудит, и котел и автоматы...
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вероятно теперь мощности 4-8-12 не раскидываются на все фазы равномерно. Есть возможность проверить?
  8. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Возможность есть, как это сделать?)
  9. nikton
    nikton
    nikton
    Добрый всем вечер. Долго мониторю тему, ждал когда починят котел. Уж очень хотел котел с плавной регулировкой и распределением мощности равномерно по фазам. С электроснабжением проблемы в деревне. Но как видно все плюсы котла ушли вместе с гулом... Превратился в обыкновенный котел со ступенчатым управлением только не на реле, а на симисторах. Очень жаль, сделать финт ушами у бастиона не получилось.
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    жаль конечно(
    Пока понадеюсь подожду до марта, может что поменяется.
  11. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Ну походу так и есть, купил котел стоимостью 10к максимум, за 14500(
    Осталось выяснить теперь что из заявленных достоинств у меня осталось "бесшумность" -отсутствует, "чистая сеть"-отсутствует, ну и скорее всего " Модуляция мощности" туда же!
  12. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Ну да, "перелом ноги" зеленкой не вылечили, может йодом попробовать...)
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Заистерили представителю, а теперь гадать на гуще приходится.
    Есть 2 режима:
    - без звука. Предполагаю что симистор из работы исключили, чтобы звука не было, симистор не греется, вероятно (проверить по радиатору можно). Режим обычного реле.
    - со звуком, регулировка та же, по 1 кВт. Кто сказал что равномерность фаз там отменили? Никто не сказал. Проверить можно клещами (как это тут уже делали).
  14. nikton
    nikton
    nikton
    Так 'звук' это и есть - грязь в сеть, плавная регулировка и равномерная нагрузка фаз.
    То что симисторы греются при работе это нормально, а вот грязь в сеть это недопустимо.
    Соответственно и два режима, режим обычного котла и режим 'модуляции мощности' в котором я даже не уверен что он сертификацию проходил, раз фонит как сварочный аппарат)
  15. nikton
    nikton
    nikton
    Я с их техподдержкой переписывался, созванивался осенью, внятно ничего по функционалу голда мне ответить не смогли. Такое впечатление, что студент железяку разрабатывает на коленях, а потом по факту выходит то что выходит, а не то что в ТЗ.
