1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Очевидно можно токовыми клещами ток посмотреть, или банальным мультиметром наличие напряжения на клеммах ТЭНа. В режиме "раскидывания" мощности по фазам напряжение должно присутствовать на всех ТЭНах независимо от установленного ограничения. Если же перешли к "ступенчатому" управлению, в бесшумном режиме симмисторы будут открываться полностью на отдельном ТЭНе, а на остальных/ом будет "0".
    Но с токовыми клещами показательнее
  2. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Подтверждаю, в выходные так же получил и поставил"модернизированную" плату. электронная часть один в один как была, отличие в прошивки. про два режима уже сказали. в режиме модуляции гул остался, но я бы сказал он стал другой. такое ощущение раньше гул был более высокочастотный, сейчас более редкий. на слух заметна разница в переключениях модуляции.
  3. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    По поводу разброса, у меня 9 кв тэн, например работа на 6кв будет раскинута по двум тэнам, а не по 3 тэнам по 2кв. соответственно в этот момент котел работает реально бесшумно. возможно на старой плате шум был больше именно из-за этого - котел 6кв раскидывал на 3 тэна
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну вот и стало всё понятно. Чуда не случилось и котел из чудо-инновационно-модулированного перешел в обычный, со ступенчатой регулировкой по тэнам.
  5. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    не совсем так, выбор режима есть ступенчатая или модулированная. другой вопрос что явно изменился алгоритм работы, этой самой модуляции (как он изменился знает только производитель), причем об изменения я могу судить только косвенно по звукам, и второе, что как выше уже заметили, проблемы это не решило.
  6. spav2012
    spav2012
    spav2012
    При таких вводных, какие еще котлы могут рассматриваться как альтернатива данному котлу? Кто подскажет?
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Термекс и эвиан
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Самый близкий - Элвин ЭВП 9 ЭУ (если 9кВт нужно, циферку меняете на нужную мощность)
    То же самое что и Теплодом, те же симмисторы, то же есть выбор приоритетной фазы (наименее загруженной), но без заморочек с модуляцией). И дешевле Теплодома.
  9. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    ошибся, правильно так будет
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Есть такое слово "фильтр".
  11. nikton
    nikton
    nikton
    Слово то есть, а вот в изделии его похоже нет.
  12. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Произвел замеры в режиме модуляции. Выставил котел на 5 кВт, зажужжал, клещи показывают следующее IMG_20210203_105716.jpg IMG_20210203_105727.jpg IMG_20210203_105735.jpg
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Для несведующих) можно раскрыть таинство?
  14. spav2012
    spav2012
    spav2012
    А если в том же режиме модуляции понизить мощность до 4 кВт, то звук пропадает, впрочем как и модуляции, и работает всего один тен.
    Кстати заметил особенность: к сожалению временно на ввод стоит трехполюсной автомат на 10А, на старой плате котел смело работал на мощности 9 кВт и не провод не автомат и близко не грелись. Сейчас же, на новой плате, я даже 6квт выставить не могу, провод греется, срабатывает автомат.
  15. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Я сам не особо силен во всем этом) но насколько я понимаю не больше модуляции на мощностях кратных мощности каждого тена (в моем случае 4,8,12). На остальных же параметрах модуляция не полноценна.
    Надеюсь сейчас более осведомленные люди разъяснят)
