1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Провод-то какой в сечении? Я по быстрому стартовал на одной фазе и 2,5 мм2. 2 кВт - не грелся кабель, 3 кВт - грелся кабель (теплей руки незначительно). Сейчас не греется но 4 мм2 и три фазы.
  2. spav2012
    spav2012
    spav2012
    2.5, все как требует инструкция
  3. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    13,7 ампера да на 220 вольт... почти 3 квт. Конечно, 10-амперный автомат начинает срабатываь.
    О шуме. Почти наверняка этот шум от того, что тиристоры резко перекрывают ход тока в цепях. В результате вместо чистого синуса 50 герц с одной гармоникой в спектре Фурье имеем кучу высокочастотных гармоник, которые и "гудят". Что с ними делать? Ставить фильтр на 50 герц, который может накопить достаточно энергии, чтобы компенсировать провалы за один период сети, т. е. 1/50 секунды. При мощности ТЭНов в 3 -4 квт. это немало. Т. е., там должны быть довольно большие катушки на сердечниках и конденсаторы.
    Вот примерно такие:
    Конструкция и область применения синусных фильтров
    Читать здесь:
    http://azbukakip.ru/publ/ehlementy_avtomatiki/vkhodnye_i_vykhodnye_filtry_chastotnykh_preobrazovatelej/3-1-0-12
    Правда, сработает такая штука или нет, можно точно узнать только экспериментально. Потому как непонятны спектр и мощность помех, а также частотные характеристики имеющихся фильтров.
    В идеале было бы, если бы вопросом озадачился изготовитель, который может потратить тыщу долларов на осциллограф с анализатором спектра.
    Также наверняка ослабить зудение можно, задвинув частоту ШИМ в высокие частоты, килогерц на 100, тогда хватит фильтров в пару десятков витков провода и небольших конденсаторов.
    Но нужны быстродействующие тиристоры.
  4. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Это особенность работы в вашей электрической сети, для этого и сделана возможность переключения между режимами.
    так ответили служба тех поддержки. ..
  5. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Всем добрый день! Купил данный котел еще до того как прочел форум. Поставил, проходит тестирование и не запускается. Зима, морозы приходят, приготовился в долгому и мучительному диалогу в доказывании друг другу кто из нас дурак. Был приятно удивлен, когда поддержка, сервис и магазин сработали слаженно и сегодня мне поменяли на новый котел (вчера позвонил).
    Поначитавшись форумов, могу сделать вывод, что гореть тены могут по различным причинам (вода, грязь из радиаторов, насос, герметичность и т. д.). Но очень важно, когда есть тех поддержка и возможность обмена без потери недель/месяцев и нервов. Сейчас только одно беспокоит - это отсутствие аварийного (предельного) термостата. Все его поставили?
  6. voivoi
    voivoi
    voivoi
    А между режимами как переключаться?
  7. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    т. е. это особенности электр сетей у всех? :) очень интересный ответ...
  8. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Смотрю по фото у многих обвязка полипропиленом, как у меня. Обнаружил, что грязевик забивается каким-то то ли илом, то ли грязью. И если раньше хватало 1 раз в год почистить, то теперь намного чаще (раз в квартал) иначе температура в доме не поднимается выше 20-21 градуса. Кто как эту проблему решает? Вроде за 4 года вся грязь из радиаторов должна уже осесть в грязевике, а такое ощущение, что она там зарождается. Что, кстати, также может являться причиной перегорания тенов (судя по рекомендации тех поддержки поставить в систему тканевый фильтр (красная колба).
  9. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Эта возможность есть только на новых прошивках, в настройках.
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Техподдержка жжот, конечно. В общем теперь все понятно стало что никакой переделки платы и не планировалось, просто изменили логику работы. Если раньше происходило разбрасывание по фазам равномерно, то теперь полностью нагружается один или два ТЭНа (в зависимости от мощности) и "добрасывается" на остальной. Если установленная мощность кратна полной мощности ТЭНа, симмисторы открыты на задействованных ТЭНах полностью и грязь не генерируют. Схемотехника же для работы с режимами модуляции вообще никуда не годится, а переделывать слишком дорого решили, поэтому и навешивают лапшу про особенности сети.
    По факту, имеем геморройный котел, который более менее работает нормально только в ступенчатом режиме кратной мощности ТЭНов (что умеют абсолютно все котлы). Во всех остальных режимах как генерировал помехи в сеть, так и продолжает.
    Таким образом смысла в покупке Теплодома сейчас и в будущем нет вообще. Первоначально идея была хорошая, реализация очень плохая. Зачем было выходить на рынок с таким котлом, никому не ясно. Очень жалею, если честно, что купил. Можно было дешевле и надежнее. По мне так Бастион обосрался по полной, но самое печальное, продолжает закапывать свою репутацию подобными заявлениями техподдержки.
  11. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Хммм, например?
  12. nikton
    nikton
    nikton
    Автомат маловат)
    Раньше мощность равномерно распределялась, а сейчас на одну фазу, вот и вырубает.
    220*10А = 2,2кВт совсем впритык. Маловат автомат.
    А ранее даже 4кВт равномерно размазывалось на три фазы, где-то по 6А на фазу и все было ок. А на максимум работал короткие интервалы, вот автомат и не перегревался.
    Ну скажем честно, что 10А на котел ну не серьезно.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Удивлён:
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Производитель-то серьезный, с положительной репутацией у спецов. Я сейчас в недоумении, у меня стрекотание в плате есть, но я не парюсь, ибо кроме лампы-светодиоды, дрели, компрессора, пока ничего не включаю. Гарантия есть, пока наблюдаю за происходящим.
    Кстати, а может стабилизатор напряжения "исправить" синусоиду? Вроде не должен... А то мне всё равно стаб покупать для компов, напруга до 260 вольт - обычное дело.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я уже приводил пример - Элвин эвп xx эу (хх мощность), все то же самое, что в теплодоме, но без геморройной модуляции. А можно версию даже без "эу" взять, там капиллярный термостат вместо электронного, но тэны при этом включаются также симмисторам. Стоит вообще дешево.
