1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. spav2012
    spav2012
    spav2012
    QUOTE="2001photo, post: 27739249, member: 450048"]Удивлён:
    Посмотреть вложение 7615075 [/QUOTE]
    Ориентировался по второй строке, крайний правый столбец
  2. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Знаю, это временное вынужденное решение)
  3. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Вот такой Исправит синусоиду... Инверторный, преобразует входной ток в постоянный, а потом снова делает из него переменный, близко к идеальному по форме, частоте и напряжению. А если к нему поключить штук сорок аккумуляторов по 160 ампер-часов, сможет часа три питать весь дом при отключении от сети. Впрочем, дешевле генератор с автозапуском.
    Один электрик на форуме писал, что в некоторых элитных коттеджах хозяева не заметили, что в поселке не было света сутки и даже больше, потому как система сначала переключилась на аккумуляторы, а через 15 минут на генератор, установленный в подвале технического блока, так что его не слышно совсем.
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Это каким нужно быть отморозком что бы не слышать генератор. Недавно ввели в эксплуатацию дизельный геныч на 15 кВт. Стоит в отдельно стоящей котельной, дак его не то что в доме, его по всей деревне слышно.
  5. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    В подвале генератор, под бетонным перекрытием, и выхлоп выведен через шумогаситель (такая длинная труба с коленами, у которой внутри минеральная вата по стенкам).
    Впрочем, хозяевам (вполне вероятно) все это время было очень весело.
    Коньяк, шампанское, трубадуры ...
  6. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Как вообще зарабатывает бастион?
    Мне уже 4 раз меняют теплоинформатор! 4 раз Карл!
    У ТИ спустя время (последний отработал 1 месяц) отказывают функции управления котлом. Техподдержка уже меня знает по имени и дежурной фразой: сделайте 1, 2, 3. Если не поможет мы вам его заменим).
    Надо отдать должное отправляют первые и я получил, заменил, а потом старый отправляю им.
    За их счёт.
    Посмотрел стоимость пересылки, 800 р. Туда и обратно 1600. Х на 4, получаем 6400. А это 75% стоимости ТИ.
  7. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    И 50% стоимости котла:)] Интересно, перевалит за 100% стоимости котла?
  8. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    В общем как я понял из смысла всей ветки... Надо просто купить протерм скат и все. верно товарищи?) Дом 130 кв полистирол бетон. Газ через 3 года ... 1 этаж. ТП и батареи... (На всякий)
  9. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Сегодня приехал домой и попытался настроить новый ТИ. Не работает! Все настройки ввёл, а он к домашней сети тупо не подключается.
    Итог: оставлю старый, он управляет котлом по Т воздуха, но не может по Т теплоносителя. "Новый" в понедельник отправлю обратно.
    Бастион - 1600 рэ.
    Грустно все это. Как будто тестировщиком на 0.5 ставки в бастион устроился.
  10. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Сейчас они подумают немного и изрекут: "это из-за особенностей вашей сети")
  11. Онстанти
    Онстанти
    Онстанти
    Проблема скорее всего с софтом. В приложении очень много недоработок. По каждой звонил им, они в ответ: да, есть такая проблема, в следующих обновлениях исправим:))
    Но, пока ничего не исправлено.
    Если так ответят, будет печально.
    И я пробовал в нескольких wifi сетях, результат 0. И только с ТИ. Т. к. дома к wifi подключаются ноут, телевизор, камеры. Все ок.
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Они дороги и тоже имеют недостатки, в ветках про этот котёл есть инфа.
    Но Теплодом это конечно - нечто)
    Ещё рассматриваю Термекс.
  13. chebelv
    chebelv
    chebelv
    Ростовская область. Пользуюсь котлом Сильвер 12 кв. 380 в., уже второй год! В самом начале покупал его еще за 11000 руб. Это была еще самая первая версия котла. Проработал месяц, затем авария сгорел один ТЭН. Котел заменили в течении 2 дней. Тот что привезли на замену проработал тоже не долго. Менее месяца. Потекла колба с ТЭНами. Опять поменяли. Как раз вышла новая версия с ТЭНами из нержавейки и новой версией прокладки в колбе в местах установки ТЭНов.
    Что сказать? Служба поддержки и замена по гарантии работает ВЕЛИКОЛЕПНО!
    Котел работает круглосуточно. Первый год только теплые полы первый этаж и на втором теплые полы в санузлах. В этом году отопление только за счет этого котла. Добавились радиаторы. Дом 175 м2. Газоблок 400. Панорамные окна на обоих этажах. Радиаторы Пурмо 33 тип. Котел эксплуатирую максимум на 8 кв. выставленная температура на котле 45 градусов. Очень доволен.
  14. Помподбор
    Помподбор
    Помподбор
    Как я рад что вернул это чудо производителю, не повелся на их заверения о новой прошивке после НГ или замене платы, «благодаря» им заменил ввод в дом перепробовал разные автоматы итд, слил/заправил всю систему отопления раз пять, перепаял систему под другой котёл (другого производителя), потом вернул обратно когда они прислали «негудящий» который по факту те же яйца только в профиль.
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Я так и сделал. :hello:
