1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Я спорить не буду, я говорю как есть у меня. В следующие выходные могу заснять видео и поменять мощность на 11 кВт и ничего не измениться. Правда у нас новые трансформаторы в СНТ установили года 2 назад и запаса по мощности с избытком, мне 50 кВт к дому выделили, вместо 15 - как сначала было
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вы сперва решите, что такое "гудит" и что такое "стрекочет" :)
  3. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    а зачем выбирать? :) смотрим описание котла, где прямо написано "бесшумное" - сейчас это никак не похоже на бесшумное.
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Вот сейчас сижу и думаю, а нафига мне бастион гольд 9кВт за 28 750 руб. и при этом я не смогу спокойно юзать главную его особенность...
    А не взять ли мне Warmos Сomfort 8 кВт у него семь ступеней мощности, правда в ручном режиме за 25 450 руб. По сути что там что тут ручной режим, только в вармосе больше ступене, а следовательно меньше тактует котел
  5. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Думаю Бастион Сильвер 9КВт за 12 т. р. - за глаза хватит, или аналог. В зависимости какие задачи стоят. Вот я для себя понял, что лучшее - враг хорошему. Снял котел на 9 кВт, купил на 12 КВт, переделал все подключение, потратил тыс 10-15 на все эти запчасти и кучу личного времени. А, в принципе висел бы и предыдущий и работал бы себе по ночному тарифу еще годик, пока тены не сгорели бы. Нет, надо было повысить надежность системы (не уверен, что повысил). :))
  6. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Всем привет! Т. К. Возможности (особенности) данного котла приходится познавать опытным путем, есть вопрос к владельцам сего изделия.
    Заявлено что одна из особенностей котла это выбор приоритетной фазы, котел выбирает менее загруженную фазу и садится на нее. На практике у меня с точностью до наоборот, котел работает сейчас на 5 кВт используя один тен, который висит на фазе с наименьшим вольтажем (сегодня электросети хандрили и бывало 170В), второй частично, третий курит). Кто-нибудь замечал подобное?
    И еще служба поддержки утверждает что котел равномерно нагружает все три фазы. Опять же у меня не так, на 5 кВт работает один тен на полную (13А примерно), второй 6А, третий 0А
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Такое было на первых версиях котла, и видимо они снова вернулись к этому алгоритму, чтобы избежать модуляции на ступенях, кратным мощности тэнов.
    А по поводу выбора фазы - а вы уверены, что напряжение не просело как раз после включения тэна приоритетной фазы? Вы измеряли напряжение по фазам до включения котла или во время работы?
  8. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Во время работы, но затем отключал котел и показания не менялись. Не совсем понял первую часть сообщения)
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня мощность раскидывает пропорционально, но при этом из за ШИМ модуляции мощности он очень сильно фонит - гудит и входной автомат и электросчетчик. Из за нареканий Бастион вернулся к старой схеме в последних ревизиях котла - нагружает тэны последовательно, а не параллельно (как у меня)
    Это сделано для того, чтобы уменьшить фон в сети, так как изменить схемотехнику и полностью избавится от фона при модуляции они не могут. Т. е. в ступенчатом режиме, когда установленная мощность пропорциональна мощности ТЭНов модуляция (и как следствие грязь в сети) отсутствует
    Т. е. если в моей ревизии 9кВт котел я выставлю ограничение в 6кВт он у меня распределит как 2+2+2 и будет свист. У вас же будет 3+3+0 и "фона" не будет.
  10. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    И еще, вроде где то я видел, что выбор приоритета фраз происходит не мгновенно, а при каких то условиях (могу ошибаться но именно перед включением тэна, а если тэн уже включены, то фазы не меняются до следующего цикла выключения тэна)
  11. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Ну да так и есть, только фон всеравно есть, его нет только на 4,8 и 12
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так именно это я и сказал - не будет фонить полностью только на мощностях кратных полной мощности ТЭНов. Так как полностью они не могут избавиться от фона, решили пойти таким половинчатым путем - фонить будет только один ТЭН, который на модуляции, а остальной/ые будут нагружаться полностью и фонить не будут. В моем же случае (когда модулируют все три ТЭНа) писка/шума в три раза больше.
    В общем, все это все равно это не имеет значений, котел в нынешнем виде никуда не годится. Почему это все не вылезло на этапе тестирования и зачем было пускать в продажу такой сырой котел - никому не ведомо. Знать бы это раньше...
    Кстати, представители Бастиона очень технично слились с этой темы.
  13. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Как думаете, вариант возврата котла производителю возможен, он ведь явно как минимум не соответствует заявленным "достоинствам" и имеет недостатки?
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Сомнительно. При обращении, их техподдержка начинает гнать дичь про особенности электросетей и прочее, хотя думаю, прекрасно все понимают.
    Я вообще думал про то, что нужна сертифицированная электротехническая лаборатория, чтобы выдали заключение о помехах, создаваемых котлом и допустимости его использования. Но это все очень муторно, долго и с непредсказуемым результатом. Скорее смириться и жить с этим. Ну, и никогда не покупать продукцию Бастиона.
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Раньше теме отвечала поддержка бастиона, всё они этого больше делать не будут?
