1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Правильно понял, что шум автоматов проявляется от работы мобильника? А то на видео шум автоматов больше чем у котла.
    И еще, когда снимаете изменения звука, надо помнить, что тены не мгновенно выводятся на мощность, там же плавное включение, то есть с временной задержкой. Но я так понял, что это на результат видео не повлияло, и в действительности всё так и работает по звуку.
    У меня старая плата, но с красными семисторами (?). Всё как у вас: одинаковый стрекот на всех уровнях.
    Господа, а вы этот "стрекот" за "шум" принимаете? За тот, который считаете браком. Или у кого-то есть другой "шум", громче?
  3. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Приеду в пятницу - проверю еще раз. Скорее всего от мобильника, потому что звук без него не меняется вообще никак.
    Мне почему-то продали в 2021 году котел с датой производства январь 2020. :) Поэтому жду новую плату.
    При достижении заданной температуры котловой воды и чуть больше, лампочки всех трех тенов гаснут разом все. Это они все выключились или просто плавно снижают мощность? У кого как?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас на лицевой панели индикатор Нагрев есть. Про отдельные индикаторы ничего не могу сказать, но думаю что выключаются все тены и гаснет индикатор Нагрев.
  5. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Да, лампочки и там и там выключаются, причем мгновенно. Поэтому и спрашиваю каким образом обеспечивается плавный нагрев и плавное остывание тенов (у меня старая плата), что декларировал Изготовитель (увеличение срока службы тенов, поддержание температуры за счет изменения мощности, а не вкл/выкл тенов) и т. д?
    Верней даже вопрос - как проверить, что именно это и обеспечивается?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Клещами снимающими ток с провода. Тут делали это дважды - работает. Обеспечивается плавным изменением напряжения подаваемого на ТЭН.
  7. Алексей72рус
    Алексей72рус
    Алексей72рус
    это старая плата, я как то здесь выкладывал фото платы этого года, там провода впаянные, а не прикрученные
  8. Помподбор
    Помподбор
    Помподбор
    Аналогично на «новой» плате провода паяные. Но те же яйца...
  9. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Я бы зная сейчас, что новая плата имеет фуфловое изменение якобы направленное на улучшение работы котла, оставил бы лучше старую и имел бы возможность распределения любой мощности котла на все три фазы одновременно, а не как сейчас.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Так писали выше, что сохранили старый способ и добавили новый способ. Настройки меню описывали.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А вот нифига не сохранили. В старой версии мощность раскидывалась по всем фазам равномерно.
    В новой же грузится последовательно - вначале полностью нагружается одна фаза, довесок на вторую и так далее.
  12. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Именно так! Проверял лично таковыми клещами.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    И новый пункт меню отсутствует?
  14. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    это плата которую высылают в обмен "старой", с новой прошивкой.
  15. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    в новой прошивке, та что с новым пунктом, режим диммирования нагрузки изменен - т. е. если раньше равномерно по тэнам нагрузка распределялась, то теперь, как выше и сказали, сначала один тэн нагружается, потом следующий. Если раньше у меня 5кв на три тэна раскидывалось 2+2+1, то теперь 3+2+0. Это они так с шумом борятся. если раньше помехи были с трех тэнов, то при новом раскладе, только с одного. Итого шум в три раза уменьшился :))
