1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, суть "борьбы" чуть иная.
    Вопрос.
    Когда фазоимпульсный регулятор выдает в сеть максимальную "помеху-звон" ?
    Ответ.
    Когда он ТЕНу, предположим мощностью 5кВт, пытается "дать" всего ... 0,5кВт (ограничивает мощность).
    Вопрос.
    Когда фазоимпульсный регулятор "не фонит"?
    Когда его ключевой элемент, например симистор, постоянно открыт. Ток через ТЭН не ограничивается, последний работает на паспортной мощности.
    P. S.
    ИМХО, если бы я ваял котел, предположим на 9кВт, с плавным управлением мощностью, то поступил бы следующим макаром:
    • в котле было бы 3 ТЭНа по 2,5кВт;
    • эти ТЭНы работали бы в дискретном режиме (вкл/выкл), то есть без помех;
    • а "плавность" хода возложил бы на три других ТЕНа по 0,5кВт;
    • этих "слабаков" и отдал бы на "съедение" фазоимпульсному регулятору.
  2. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Присутствует но работает как написано выше. Еще в подтверждение выше сказанного, раньше котел мог работать на 6-7 кВт от автомата всего-лишь на 10А.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Можно избежать фона и при модуляции мощности, полагаю, просто надо производить открытите симмистора при прохождении синусоиды через "ноль", что в Теплодоме, полагаю, не сделано. Но это можно проверить, просто смысла большого нет от этих знаний. Производителю-то все равно и исправлять он ниего не будет, сейчас это уже понятно.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Хорошо, вы открыли ключ при прохождении напружки через ноль. И закрыли тот же ключ когда синусоида опять в нуле. От помех избавились. Но в результате получили на ТЭНе полную мощность.
    В том и суть фазоимпульсных регуляторов, что для получения промежуточных значений мощности, они открывают ключ на разных участках синусоиды.
    Не конечно можно получить "плавную" регулировку мощности открывая и закрывая ключ при нулевом значении синусоиды. Но придется пропускать периоды (Брезенхейм). То бишь при 50% мощности пропускаем каждый второй период. А например для 25% используем период, а три пропускаем. Но и эта метода не шоколад. Так, что не все так просто, как кажется на первый взгляд...
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Именно это я и имел ввиду. У нас 50 герц и 100 полупериодов соответственно, что теоретически дает возможность регулировки 1-100% мощности нагрузки. Вроде схема контроля прохождения нуля+простейший микроконтроллер не самое сложное в этом мире.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, уговорить микроконтроллер работать по Брезенхему (пропуск периодов) - что два пальца. Но к сожалению и этот алгоритм небезгрешен.
    На пальцах:
    • при переходе синусоиды через ноль, включите в розетку мощную нагрузку (например два чайника по 2кВт);
    • напряжение в сети чуток "притухнет";
    • при переходе синусоиды через ноль - выдерните чайники с розеток;
    • напружка прыгнет вверх;
    • некий светильник в эти моменты будет призывно вам подмигивать. ;) - ;) - ;)
    Допускаю, что "дружеское подмигивание" светильников в доме, при работе мощной нагрузки по Брезенхему, лично вас не напрягает. Но большинство это бесит не по детски. И чем "хилее" домашняя сеть, тем существеннее Брезенхем будет "колбасить" напряжением.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я в общем-то допускаю, что на лампах накаливания и может быть иметь место некоторое изменение яркости, но сейчас большинство светильников светодиодные и более-менее приличный драйвер сгладит эти пульсации.
    Впрочем, при случае можно на ардуино собрать такую схему и проверить этот способ модуляции и как оно будет работать на каком-нибудь бойлере.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    В двух словах как оно может работать.
    Два клиента приобрели одну и туже модель котла, предположим на 12кВт. Установили, запустили...
    Клиент №1.
    • Превосходный, шикарный котел.
    • Плавно подбирает требуемый уровень мощности.
    • Фазы нагружает равномерно.
    • Чуть правда мерцают лампочки, ну да ладно.
    • Если не присматриваться, то и незаметно.
    • Рекомендую...
    Клиент №2.
    • Дрянь редкостная.
    • После его установки освещение в доме уподобилось елочной гирлянде.
    • И ладно с освещением.
    • Так еще несколько электронных девайсов с ума сходят при его работе.
    • Не рекомендую...
    А ларчик открывается просто.
    В первого домовая электросеть "крепкая". При нагрузке фаз 4кВт ТЭНами напружка просаживается максимум на вольт, другой. И дом у него хорошо теплоизолирован. Поэтому котлу хватает и половины мощности.
    Вторая сеть "хилая". 4кВт ТЭН просаживает ее на десяток, другой вольт. И фазы разной степени паскудности (одна и та же нагрузка садит их по разному). И домик щелястый...
    P. S.
    Собирал, правда не для котла. По ТЗ для 3-х кВт ТЭНа в кубе. У меня работало нормально. В родственника по сценарию клиента №2.
  9. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Я уже писал: второй вариант - повысить частоту ШИМ. Килогерц до 10. Лучше до 50. Тогда небольшие и недорогие RC-фильтры, установленные по фазам, порежут этот шум в нуль. 50 кгц. человек не слышит, вообще-то, но вряд ли ультразвук полезен при высоких уровнях; но из-за короткой длины волны он легко гасится минимальной звукоизоляцией.
    Но для этого нужны быстродействующие тиристоры.
  10. nuinik
    nuinik
    nuinik
    Новороссийск
    Подскажите пожалуйста по поводу аварийного термостата и расцепителя, как лучше организовать и надо ли? В начале темы кто-то описывался.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Скорее я писал. По-хорошему надо, в приличных котлах всегда есть две ступени защиты.
    Выглядит просто - берется нормально замкнутый термостат (или термопредохранитель), прикручивается на колбу с ТЭНами на тот же винт, что и штатный датчик температуры (наверху). Берется контактор и его обмотка запитывается через нормально замкнутый контакт термостата. В случае перегрева, термостат разорвет цепь питания контактора, а он уже разорвет цепь питания самого котла.
    У меня вместо простого термостата стоит WiFi термостат Sonoff, и уже к нему подключен контактор. В термостате настроена верхняя граница, по которой он отключает котел. Но и заодно можно удаленно включать и выключать котел.
  12. nuinik
    nuinik
    nuinik
    Новороссийск
    Подскажите пожалуйста, контактор подключается в разрыв фаз? Или можно через ноль отключать котел?
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вообще, любые автоматы и контакторы должны отключать именно фазу. А почему возникла именно мысль про разрыв нуля? Если речь о трехфазном подключении, то при обрыве нуля у вас там все равно остается 380В межфазных.
  14. nuinik
    nuinik
    nuinik
    Новороссийск
    Понял, глупость спросил)
  15. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Никаких свежих новостей или обещаний от техпо Бастиона нет? Никто не обращался?
