1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Новая "особенность" в работе котла! котел работает под управлением внешнего термостата, когда дома температура достигает заданной котел прекращает нагрев теплоносителя, и с некоторой переодичностью (раз в час примерно) запускает циркуляционный насос секунд на 15-20, просто прогоняя жидкость по трубам. Пока все вроде нормально) Но в последнее время работа насоса в таком режиме сопровождается ошибкой "ERR P" и звуковым сигналом, что в свою очередь означает неисправность насоса (по инструкции котла), хотя работает он исправно! Сталкивался кто-нибудь с такой "особенностью" Данного котла?
  2. Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    Mikhail_R76
    ERR P - в инструкции написано что предохранитель надо проверить. может в нем дело.
  3. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Проверял, все в порядке, былобы дело в нем- насос бы не работа, а он работает исправно.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может Р от английского «pressure”? И надо проверить давление в системе отопления?
  5. VasyaPupkin1
    VasyaPupkin1
    VasyaPupkin1
    Вечер добрый. Добавлю свой отзыв в копилку "Бастиона".
    Приобрел котел год назад Silver на 12кВт. Проработал котел без проблем весь отопительной сезон.
    Режим работы 10кВт по ночному тарифу весь период, днем поддержание 22 градуса, в доме не жил, велись строй работы, поэтому 22 градуса норм. Управлялось все китайским термостатом. С окончанием отопительного сезона выключил автомат, термостат и забыл. Вчера вечером чуствуя прохладу в доме, на улице температура опустилась до 7 градусов плюс дождь, решил запустить котел. И о чудо, котел послал меня сначала двумя ошибками, а после и третьей. Сначала он ругался на датчик температуры и на аварийный датчик. Проверил все контакты, померял сопротивление датчика температуры, проверил аварийный все норм, потыркал несколько раз автомат и после уже появилась ошибка о сгоревшем тэне.
    Вот теперь сижу читаю тему...:faq:
  6. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Добрый день. хочу купить электро котел. мне по сути нужно греть воду в тепловом аккумуляторе, и для меня основной параметр это выставление температуры теплоносителя по гистерзису. не нашол ничего, есть ли у данных котлов гистерзис на теплоносителе?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Устанавливаете температуру теплоносителя. По её достижении - отключается котел, при остывании теплоносителя - котел включится.
  8. shrtct
    shrtct
    shrtct
    собственно в этом и вопрос, какой гистерзис?
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Как правило, на котлах нерегулируемый гистерезис и пользователи это слово даже не знают. Можно воспользоваться внешним терморегулятором из Поднебесной с регулируемыми параметрами. Цена вопроса около 200 рэ.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Там, вроде PID система, т. е. работает на упреждение, для уменьшения гистерезиса. По моим ощущениям около 1-2 градуса. Но я наблюдал это мимоходом, ибо ни к чему. В паспорте данных нет.
  11. shrtct
    shrtct
    shrtct
    что то не знаю такой даже за 1000 рэ, не подскажите какой подойдет?
  12. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Stc-1000. Гистерезис от 0.5 градуса.
  13. nuinik
    nuinik
    nuinik
    Новороссийск
    Я наблюдал такой режим работы на данном котле что при достижении заданной температуры лампа "нагрев" не гаснет ни когда, т. е. котел модулирует мощность до необходимого минимума но не выключается
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @shrtct, к примеру такой (цена плюс-минус) market. yandex. ru/product-elektronnyi-termostat-termoreguliator-programmiruemyi-dc-12v-espada-w1209/675091092?text=Терморегулятор&cpc=4gm93KDCihUayOpuc6EfvUnzlHdpjVWbd3CPtKBSDxoT4uF74-OTW_piBtWqX9seg3xa4Jn86yCk6pX4ulFI9sWQ0B51a1-mDdWqFa9HPTm83masQOJyBwhQp-Ice3WR8annW4EXqLYUmBj2C7teCO0Mq_Knd0M4r-j964PtSAGQ3rbBVch8pw%2C%2C&sku=100972687801&do-waremd5=05dD7FS8FZjuKSKfcgWUsg&nid=18060568
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Такие терморегуляторы ищутся по словам
    W1209 Термореле
