1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,89оценок: 9
Котлы Teplodom, производства Бастион
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.
  1. shrtct
    shrtct
    shrtct
    А как это термореле подключать к котлу? просто оно будет включать и отключать? тогда можно котел без автоматики, и тупо такое реле на пускатель
  2. IrBiS1300
    IrBiS1300
    IrBiS1300
    котел может работать в двух режимах: по температуре теплоносителя и по командам комнатного термостата (в данном случае реле). При работе по температуре теплоносителя котел просто держит заданную температуру воды +- 1 градус подстраивая мощность, не важно прогрелся уже дом, или еще нет, а вот при работе по комнатному термостату (или реле), последний дает команду на включение и отключение котла замыкая/размыкая контакт, который по умолчанию замкнут проволочной перемычкой. При работе от реле/термостата котел не запустится, пока не замкнется контакт не зависимо от того, какая температура теплоносителя (за исключением околонулевых температур в последних прошивках, для чего котел периодически включает насос, чтобы проверить температуру воды, спасибо одному блогеру с Екатеринбурга).
  3. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    День добрый участники.
    Приобрел сегодня данный котел на 6 кВт (StS) по оч. вкусной цене. НЕ смог устоять...
    Вскрыть крышку нового котла не дали, но увидел что плата с красненькими штуками, значить новая)
    Парни, подскажите, есть ли какие то тонкости (сразу) при монтаже или все как у всех, вход выход провода)
    Что то вот читал и напрягли вот сообщения про "шумы"... будем поглядеть что это такое и с чем его есть...
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Нет тонкостей. Подключал в первый раз в жизни, по схеме обвязки из инструкции. все прошло штатно.
  5. IrBiS1300
    IrBiS1300
    IrBiS1300
    странно, учитывая, что защиты на саморезах нет, отвертка, динрейка и ключ для монтажа котла лежат внутри самого котла, и для его монтажа тебе без вариантов придется его открыть. Кстати, если у кого то нет места для того, чтобы на смонтированном котле полностью открыть крышку (как у меня), то отстегнув 1 разъем на плате и отключив массу от крышки, последняя легко снимается без полного открытия.
  6. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    И я про тоже. но экспедитор:
    - Нет и все! Следы на шурупах останутся!
    - Ну а везти тебе его назад охота?
    - Мне пофиг...
    В итоге, комплект виден был в щелки, плату тоже разглядел.
    Вот только наличие тенов из нержавейки, сразу определить не удалось.
  7. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    Всем привет! Запустил пару дней назад 2 котла (разделил по этажам) 6кВ. Поставил нормальный автоматы, подключился термостаты к каждому. Нареканий пока нет: греют, не шумят, автоматы не гудят, кабели не греются. Хочу по интересоваться в каком режиме котлы лучше использовать: с термостатами или по постоянно включенной температуре? Интересует в первую очередь экономия на электричестве
  8. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    Интересует только опыт, а не расчёты
  9. Apolloff
    Apolloff
    Apolloff
    Коллеги, добрый день, первый день включил Teplodom i-TRM SILVER StS 9 кВт на 40 гр по теплоносителю и снял показания счетчика за сутки (130 квтч) :) Понимаю, что котел мощный, иллюзий не строю. Думаю для начала перейти на 2 тарифный учет и параллельно купить gsm модем-контроллер для удаленного управления.
    Не могли бы владельцы котлов подсказать, с помощью каких устройств у вас реализована схема при которой котел автоматически включается только в ночь (23-7). Мне нужно обязательно удаленно, т. к. дом для дачного использования
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Zont вам в помощь.
  11. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Я поставил такой терморегулятор. РТС20
    2 026,07 руб. 20%СКИДКА | Умный термостат для газового бойлера, регулятор температуры, работает с Alexa
    https://a.aliexpress.com/_9RckXU
  12. Apolloff
    Apolloff
    Apolloff
    Спасибо, Вам не сложно немного разъяснить как он работает? Надо вайфай? У него есть приложение в телефоне? В программе есть расписание на включение? Долго у вас работает? Не глючит?
  13. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Вай-фай нужен, приложение в телефоне есть, расписание можно настроить на день, на неделю, отпуск и т. д. Можно удалённо устанавливать нужную температуру. Работает уже год, на газовом и электро котлах, у каждого свой. Ни разу не глючили.
  14. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Тоже вначале запустил котел с саморегуляцией по температуре теплоносителя и к концу первой недели (октябрь) понял, что до весны никаких денег не хватит :) В результате, поставил программируемый термостат от той же конторы - Теплоком. Позволяет настроить работу котла 7 дней в неделю, либо одним "куском" будни и отдельно субботу и воскресенье. + двухтарифный счетчик. Настроил так, что разница между дневной и ночной температурой составляет 2-3 градуса (ночью выше, чтобы запасти тепло пока электричество дешевое). В результате расход электроэнергии достаточно большой, но, в основном, он приходится на ночной тариф и выходные дни. Но у меня дом используется как дача. При постоянном проживании сильно опускать температуру днем не будешь, так как обратно, когда за окном - 30, она нарастает очень долго
  15. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Здравствуйте,
    Сегодня запустил первый раз 9квт котел.
    При выставленной темп теплоносителя 40 градусов, очень долго стоит не включаясь, батареи уже остыли а теплоноситель в котле еще не остыл и насос не включается.
    Как сделать включение насоса периодическим?
